5384|12
做个5V电压基准 [复制链接]
用TL431做个5V电压基准,用我的数字表量,显示4.99V.是我的表精度低吗?用下面b图,R1=1.6K  R2=R3=20K
此帖出自模拟电子论坛
精度不够。。。 要 原子级的。。。才可以?  详情 回复 发表于 2010-3-15 12:06
个人签名开始我不敢发帖与回复,因为自己很菜,后来发现不发出来不知道自己是错的,有很多人说你错了的时候印象最深
2955
差不多,R2和R3是有误差的啊
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
1908
楼上说的对,本来电阻就有误差,如果你想要精确一点儿,可以找精密一些的电阻。另外,看一下tl431的datasheet,上面一定有精度的。我感觉4.99就够精确了,如果你要求的精度更高,那就得改方案了
此帖出自模拟电子论坛
1781
电阻有精度限制,而且TL431也有精度限制,手册上写的TL431的初始精度是1%,而且TL431的参考端电压也不是2。5V,而是2。495V,所以当需要精度更高的时候任何一点误差都得算进去,要不然就会有问题,不过我们一般都加一个电位器调节。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
211
Uin 输入电压是多大
此帖出自模拟电子论坛
154
可以做个实验
用热风枪吹一下电路,数值就开始飘了,一个一个吹,可以看到起起落落的情况
此帖出自模拟电子论坛
2130
这种误差很正常,
此帖出自模拟电子论坛
22
此帖出自模拟电子论坛
1673
这个可以了,在做的话就是该方案了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
LZ用几位表量的,想做5.00V的基准么?表也是有误差的,,不能不考虑
此帖出自模拟电子论坛
32
如果觉得精度不够,直接用单片基准源,省时省力精度又比较高,就是成本高一点
此帖出自模拟电子论坛
2771
裸片初长成(中级)
很正常,我做的电源,理论上是5V,实际上是5。23V,+-10%以内,可以接受!
此帖出自模拟电子论坛
2400
裸片初长成(高级)
精度不够。。。
要 原子级的。。。才可以?
此帖出自模拟电子论坛
