6332|2
2787
23
至上芯片
多层PCB板该如何分层? [复制链接]
多层板和双层板设计差不多
     甚至布线更Easy,但估计你买不到这类书籍(比较偏,没多少人看)。
     你有双层板的设计经验,多层就不难。
     首先,你要划分层迭结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。
     层迭结构(4层、6层、8层、16层):
     对于传输线,顶底层采用微带线模型分析,内部信号层用带状线模型。6层/10层/14层/18层基板两侧的信号层最好用软件仿真,比较麻烦。
     6层/10层/14层/18层等基板两侧是信号层,没有电地隔离,需要注意相临层垂直走线和避免交流环路。
     如果还有其他电源,优先在信号层走粗线,尽量不要分割电地层。
     =====     玻璃纤维基板
     -----     FR4绝缘介质材料
     S(*)      信号层(层号)
     TOP       顶层信号层
     BOTTOM    底层信号层
     TOP           TOP           TOP         TOP
     GND2          +5V           +5V        +3.3V
     +5V           S3            S3           S3
    BOTTOM         S4            GND4        GND4
                  GND5          GND5         S5
                 BOTTOM         S6         +1.5V
                              +3.3V         S7
                              BOTTOM       GND8
                                          GND9
                                          S10
                                         +1.0V
                                          S12
                                         GND13
                                          S14
                                         +1.8V
                                         BOTTOM
此帖出自PCB设计论坛
[attach]37096[/attach]  详情 回复 发表于 2010-2-12 08:42
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
2787
23
至上芯片
其次,向厂家询问参数(介电常数、线宽、铜厚、板厚),以便进行阻抗匹配。这些参数不必自己计算(算了也没用,厂家不一定能做到),应由厂家提供。有了这些参数,就可以计算线宽、线间距(3W)、线长,这时就可以开始画板子了。
     多层板有盲孔、埋孔、过孔三种,可以方便布线,但价格贵。有时需要减小板厚,以便插入PCI槽,而绝缘介质材料不满足要求(除非走私进口),此时可以变通地采用非均匀板,例如:中间14层,边缘2层来解决,哎,那个贵呀。
     高速线最好走内层,顶底层容易受到外界温度、湿度、空气的影响,不易稳定。如果需要测试,可以打测试过孔引出。不要再存有飞线、割线的幻想,多层板已经不需要“动手能力”了,因为线在内部而且高频,不能飞,线很密也不能钻孔。养成纸上作业的习惯,确保制板一次成功,否则,就地销毁吧,眼不见心不烦。
     电地层的四个角采用圆弧布线,板子可能的话也作成椭圆型。地层比电源层面积大些(20H)。
     剩下的内容和双层板一样,不外乎电磁兼容、始端终端阻抗匹配、时钟同步等等,这些书嘛,就到处都是了
此帖出自PCB设计论坛
2955
补充一个【[古风]Protel四层板与内层分割入门教程】
[古风]Protel四层板与内层分割入门教程.pdf (1.07 MB, 下载次数: 105)
此帖出自PCB设计论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
