6996|3
81
mini2440的四层板是这样设计的 [复制链接]
本文转自友善之臂网站介绍:http://www.arm9.net/mini2440-feature.asp
Mini2440是采用4层板设计的,但有些恶意竞争者却借此来故意诽谤其稳定性,这是毫无理论和事实根据的。实际上,有很多项目已经把mini2440直接作为主控模块嵌入到产品中使用,比如:
  • 银行的排队机
  • 户外LED显示屏
  • 空气净化器
  • 蓝牙广告机
  • 酒店导航面板
  • 液晶评价器
    等等
在开发和销售使用开发板产品的这几年(2004-2010)中,我们接触过很多有经验的硬件工程师,并和他们分享和交流关于“一体化”和“核心板”的设计问题,根据实际经验,在类似机床控制等类似场合的严格环境中,一体化板是最稳定的设计方式。须知道,机床类产品经常是在布满灰尘和震动剧烈的环境下使用的。
大量的应用实例,以及用户反馈表明,一体化Mini2440主板的返修率是很低的。众所周知,Mini2440的价格很低,销量很大,如果产品有很多不合格的,这对于我们是怎样的灾难?!
我们无意和那些在4层板和6层板上做文章的恶意竞争者争论,在此只是说明事实的真相。和软件工程师类似,对于一个函数,有的人可能需要50行代码实现,有的人可能需要100行代码实现,但这并不表明100行的代码就比50行的代码要完善和稳定。硬件设计也是如此,我们使用四层板在100x100(mm)的面积上设计出了Mini2440,但有人却需要使用六层板。如果六层比四层稳定,那是否八层比六层稳定?相反,根据日常知识,我们认为四层板更加稳定一些,因为在相同地基,相同外界干扰的情况下,四层楼房比六层楼房要更加牢固一些。我们只不过把布线的能力发挥到了极致,采用了更加合理的方式来实现目标而已。
如右图所示,在硬件设计上,Mini2440分为如下四层
Top信号层/元件层
VCC电源层
GND地线层
Bottom信号层/元件层
下面是更加细致的图层截图(使用Allegro软件打开并截图)
让我们再看仔细一些,左边图中被“点亮”的白色区域为地层GND,可见几乎布满了整个板层,我们并没有因为四层板的原因而省掉这个独立层。
再看电源层(3.3V),左边图中被“点亮”的白色区域为地层电源层,可见几乎也布满了整个板层,只不过在CPU内部和紧挨CPU的地方有一些信号线扇出,我们也没有因为四层板的原因而省掉这个独立层。
对于1.25V电源,因为属于CPU的核心电压之一,我们主要在Top层分割了一些区域以便布线。这在大部分PCB设计中也是常见的做法,即使是六层板,也几乎没有为只有少量布线的电压独建一层的。
常见的6层板板层排列(如Micro2440核心板)
Top信号层/元件层
VCC电源层
Signal信号层
Signal信号层
GND地线层
Bottom信号层/元件层
[ 本帖最后由 xyz.eeworld 于 2010-2-8 13:05 编辑 ]
需布层越多,对布线技术要求越低。  详情 回复 发表于 2010-2-11 05:02
2751
裸片初长成(初级)
win7 or vista?
81
应该是win7吧,现在谁还用vista
只知道mini2440最近提供的WinCE6是基于Windows7介绍的。
153
需布层越多,对布线技术要求越低。
