13653|43
求一个长按触发的开关电路 [复制链接]
我想做一个需要按2钞左右(最好能调节)才能导通,松开后立即断开的低功耗电路。
供电电压为5V
还请各位前辈指点一二。谢谢
不要用单片机
此帖出自模拟电子论坛
不客气,有何问题再联系  详情 回复 发表于 2010-3-18 10:18
2130
呃。你说的莫不是上电复位。。。。。。
此帖出自模拟电子论坛
redstone9910 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2130
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 leang521 于 2010-2-3 09:31 发表
36418
强大,一开始我以为要用555来做呢,呵呵。
此帖出自模拟电子论坛
可以用555做吗
我觉得这个太复杂了。
此帖出自模拟电子论坛
回复 4楼 leang521 的帖子
这个图由哪个元件决定长按时间呢??
此帖出自模拟电子论坛
537
这个用电容,电阻加三极管就可实现吧?
此帖出自模拟电子论坛
回复 8楼 murray 的帖子
理论上是可以的。可以提供一个图参考一下吗?
此帖出自模拟电子论坛
有没更简单的电路?这功能应该电容充放电就行了的
此帖出自模拟电子论坛
576
这个电路可以吗?
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
2130
不要想仙点子了。这个是比较廉价的了。调整时间就是调电阻大小,任意一个,一起调都行。
用7414输出功率比555大,价格也比555底,可靠性也比555高。
如果你觉得50MA不够可以吧其中两个再并过来,做到75mA峰值。
555不是万能的。
此帖出自模拟电子论坛
2130
原帖由 到处看看 于 2010-2-3 20:54 发表
这个电路可以吗?
不行,可靠性差。也不是开关量输出,容易误动作
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
想要简单的话...
 参数要算过。
 R1、R3是保护电阻,R1防止VR拧到底烧毁管子; 如果算下来C1容量很大的话,串入R3可延长开关触点的寿命。
 把三极管换成施密特门也不错,反正这年头门电路跟垃圾一样不值钱,而且可以省掉R1。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
45
要么做个时间信号,脉宽2s吧
此帖出自模拟电子论坛
回复 12楼 leang521 的帖子
太感谢了,马上做成试试效果。
此帖出自模拟电子论坛
回复 4楼 leang521 的帖子
你这图我越看越糊涂了,如果你的图上的VCC和电池在一起,那么KEY的作用在哪?
74CH14应该是7脚为VCC吧。
此帖出自模拟电子论坛
2130
晕,你没看么,电池的正级通过按键到VCC,不按按键没有任何电流,达到你说的省电目的
还有。你没讲清楚开关控制的是什么,我这个电路可以做成打开是低关闭是高,也可以反过来,输出是推挽,也叫图腾柱输出。
[ 本帖最后由 leang521 于 2010-2-5 00:09 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
2130
原帖由 仙猫 于 2010-2-4 15:41 发表
 参数要算过。
你这个没有VCC控制,还是很耗电的,另外斯密特门。。。我用的7414就是斯密特门
不过如果对开关逻辑。可靠性要求不高的话还是可以的。7414要3毛钱吧,三极管才几分钱。
[ 本帖最后由 leang521 于 2010-2-5 00:13 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
557
裸片初长成(初级)
低功耗
   单就“慢通快断”的要求,会有很多解决方法,楼上各位都出了不错的主意。
   但楼主所提的一个关键要求是低功耗,这是决定不同设计取舍的依据。楼主能具体说说这个低功耗要低到什么程度吗?
   另外,局部电路的设计不是孤立的,甚至是系统某个功能的“副产品”,奢望能介绍一下系统,可能会出来更高明的方法。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2010-2-5 01:04 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
