1535|0
3836
有关DSP的时域和频域的对应 [复制链接]
下面是时域和频域的对应:
时域的连续非周期信号←→频域连续非周期谱(FT)
时域的周期信号
←→频域离散谱(FST)
时域的离散信号
←→频域周期谱(DTFT)
时域的离散周期信号
←→频域离散周期谱(DFT)
在DFT中,变换的两边都是离散的,从而才是真正能用计算机来做数字信号处理的变换对。两边都是周期的,从而处理可以只在一个周期内进行,这有两个重要的意义,一是所做的处理是有限的(这对计算机来说是必须的);二是只在一个周期内就可以保留全部的信息(这对准确的处理来说是必须的);
在现实工程中我们遇到的信号往往是连续的非周期的,为了进行DFT,就必须将其离散(抽样)周期化(周期延拓)。
在信号的采样的时候要遵循奈奎斯特准则,奈奎斯特抽样频率fS=1/T=2fm(即不失真的最低采样频率);奈奎斯特抽样间隔T=1/2fm(即不失真的最大采样间隔),由于理想低通滤波器是不可实现的,所以实际上的低通滤波器都有上升时间和下降时间,因此工程上往往采用fS›2.5~3 fm.采样后的信号,时间上是离散的,但幅度仍然是连续的,还不是真正的数字信号,必须对其幅度做量化,即将离散时间点上的幅度归入有限数目的等级。
点赞 关注(1)
