1402|0
3836
存储别名模糊(alias) [复制链接]
当多个不同的变量名都指向相同的存储区域,这时就发生别名模糊,也就是说,对这些变量进行操作的指令可能存在存储相关性。指令间的相关性限制了指令的编排,包括软件流水编排。
汇编优化器假定所有的存储器引用,都是别名化的(aliased),它把控制权交给用户,由用户提供存储是否别名的信息。编程者可通过一个编译选项/“restrict”关键词/两条线性汇编伪指令来提供存储别名的信息。
-mt编译选项:表示代码中没有存储别名现象。要仔细判断是否能使用-mt,如果代码使用了别名技术而又设置了-mt选项,可能会出现意想不到的结果。
restrict关键词:在C编程中,对数组或指针变量用restrict进行声明,提示编译器该变量指向的存储区域不会与其它变量指向的存储区域发生重叠。
.mdep伪指令:用于明确声明存储器相关。
.no_mdep伪指令:告诉汇编优化器函数体中没有存储器相关性出现。
*不要把“存储别名模糊(存储器相关)”和“存储体冲突”两个概念混淆,它们有着不同的含义和影响。别名模糊影响程序的正确性(当然也可能影响性能),存储体冲突影响程序的性能。存储器相关对于指令编排影响大于存储体冲突。
