1944|0
158
【东芝光继电器TLP3547评测】-1 [复制链接]
很久没有参加这种测评的活动了,因为所处行业用到继电器,所以申请了一块板板,测试一下,看看好不好用。
首先,来张近照
找来一块欧姆龙的固态继电器做驱动对比,在12V控制下,驱动电流没有太大的差异,但是应用在低功耗下,mA级别还是很高的
在实验室里找到了一块灯板,使用电源发生器产生不同的电流来测试光耦继电器的带载能力
0.1A情况下,继电器开启关断正常
1A情况下,继电器开启关断正常,灯光明显变亮了
1.5A情况下,继电器开启关断正常
2A情况下,继电器开启关断正常
2.5A情况下,继电器开启关断正常
3A情况下,继电器开启关断正常,灯太亮了,我找东西遮住一下,灯珠已经发烫了,但是继电器温度还是在正常的。
经过测试,这块片子的性能还是很强大的,可以满足大部分的应用,回头推荐给同事玩玩。
我的测评到此结束,回头想想还有没有其他的参数测试一下。
欢迎点评!
点赞 关注(1)
