2812|0
265
函数信号发生器代码及环境 [复制链接]
--功能:实现4种常见波形正弦、三角、锯齿、方波(AB)的频率、幅度可控输出(方波
--A的占空比也是可控的),可以存储任意波形特征数据并能重现该波形,还可完成
--各种波形的线形叠加输出。
--说明: SSS(前三位)和SW信号控制4种常见波形种哪种波形输出。4种波形的频率、
--幅度(基准幅度A)的调节均是通过updownset按键和4BCD码置入器以及一
--个置入档位控制信号(ss)完成的(AMP的调节范围是0~5V,调节量阶为1/51V)。
--其中方波的幅度还可通过u0d0调节输出数据的归一化幅值(AMP0)进行进一步
--细调(调节量阶为1/51*255V)。方波A的占空比通过zuzp按键调节(调节
--量阶1/64*T)。系统采用内部存储器——RAM实现任意输入波形的存储,程序只支
--持键盘式波形特征参数置入存储,posting 为进入任意波置入(set)、清除(clr)状态
--控制信号,SSS控制存储波形的输出。P180为预留端口,
magma.rar
704.17 KB, 下载次数: 78
此帖出自FPGA/CPLD论坛
