6506|4
633
裸片初长成(中级)
降阻剂的危害——你必须知道的接地内幕 [复制链接]
为了更好地降低接地电阻,日本人不知道怎么就想出了一昏招,在接地体上包裹导电水泥等导电的混凝土(中国人美其名曰为降阻剂),从而增加接地体散流面,进一步降低接地电阻。使用降阻剂是效率极为低下的降阻措施,而且一般都会腐蚀接地体,大大缩短接地体的寿命,弊远大于利,为日本主流所抛弃。美国人更干脆,为了防止那些利欲熏心的不法商家使坏,直接在IEEE接地标准(全世界权威的接地标准)规定,不得在变电站等接地措施中考虑降阻剂的降阻效果。
然而,非常让人痛心的是,连日本人自己都唾弃的垃圾产品却在我国的一批败类歪曲成宝贝大肆推广,污染环境,浪费国家财富,危害人们生命安全,影响各电气措施的正常运行。
比如,对土壤电阻率为2000Ω·m左右的输变电线路杆塔,各设计院常常会设计总长250m左右的接地体达到相应的降阻要求。其人工以及钢材费用大概在4000元左右,但是,一旦使用2~3吨降阻剂后,费用则增长了两倍。降阻效果仅为14%(不少厂家会宣称14%为理论值,没算上接触电阻,实际效果会更高。可事实上呢,所有的厂家在施工说明书上都写着,施工降阻剂之前须先在接地沟内铺上一层细土,设计院通常也会这么要求。这样,降低接地电阻的主要靠细土,而非降阻剂),无任何实质性价值。
而且,使用降阻剂还必然带来了一个非常严重的后果,就是大量腐蚀接地体,将接地体十年的寿命缩短成两年,极大地浪费了国家财富。
当然,厂家会诡称,接地体之所以会被降阻剂腐蚀是因为输变电工程公司以及各供电局等不负责任,没有将降阻剂施工到位,导致接地体外漏被腐蚀。事实上呢,各厂家心里却非常清楚,在恶劣的高电阻率山区,接地沟既挖不平整,也挖不直,可塑性不强的圆钢则必定会有部分顶在左方、右方或者下方的石头上,无法被包好,从而必然导致该部分加速腐蚀。我以前所在公司的老板马远沿就在公司里公开承认过,降阻剂根本就不可能在理想施工好,只要施工不好,必然会导致电位差,从而导致腐蚀。不过非常可惜的是,唯利是图的老板根本不管公司给国家和社会造成每年远甚1亿的损失,只要能逃避法律责任,就依然将自己的祸害之路坚持下去。
现在大家明白了这个社会富人总是常常被仇视,甚至是那些依靠自己汗水和智慧辛劳致富的人也常常缺乏安全感吧?
因此,使用降阻剂的后果就是使得费用增加了2倍,寿命缩短了80%(大家算一算,这会从根本上导致接地的费用翻上多少倍)。巨大的社会财富就这样被白白浪费掉。现在大家知道我们的生活为什么总是这么辛苦了吧?
而且,使用降阻剂,使得接地体快速生锈,增大了接地体被雷击的概率,使得农村郊区等远离市中心地带停电的事故是有发生。
搅拌降阻剂时,飞扬的粉尘还会伤害施工人员的身体。
使用降阻剂还会污染环境,使得土壤被大量有害金属还有媒渣等污染。一旦原接地体被降阻剂腐蚀后,相应接地沟便不能再布置接地体,否则会被更快地腐蚀,只能重新开挖地沟布置接地体,而相当多的山地地形恶劣,无法在改造时重新开挖接地沟,只能在原接地沟中重新布置接地体,不要多久,又会被降阻剂重新腐蚀,从而带来了不可逆转的后果。
对于防雷系统来说,使用降阻剂除了增加了接地费用外,还加快接地体的腐蚀,增加了避雷针变为可怕的引雷针的可能性。
对于联通、移动公司来说,使用降阻剂在增加接地费用的同时还大大地增加了机房和铁塔被雷击的可能,而所有的这些费用最终还是被转接到广大消费者头上。因此,从这个角度来说,广大读者知道我们的移动、联通公司为什么迟迟不肯取消双向收费和手机漫游费了吧?
奸诈的降阻剂厂家还千方百计的干扰和影响各工程技术人员,在给工程技术人员推荐的设计方案中胡乱夸大降阻剂的效果,使其在设计上犯错。比如,武汉长威、河南永逸、成都圣威等等均在说明书里胡乱推荐错误方案,不过,像华北院、中南院等大型设计院一般不会采取厂家推荐的错乱方案,他们在设计方案时从不考虑降阻剂的降阻效果,只将降阻剂作为保险措施(可降阻剂的费用常常占了整个接地装置的60%~70%,真正在做实事的技术和工程人员的心理可想而知)。
而其它技术薄弱的大型设计院、各中小型设计院以及军事通信等却常常轻信降阻剂厂家的话犯下可笑的错误。
比如,云南电力设计院在设计08年新建的小湾~楚雄500kV送电线路时,居然听信武汉长威电气厂家那些中学水平的技术人员的鬼话,考虑了降阻剂高达70%左右的降阻效果,他们在设计土壤电阻率为2000Ω·m的某型号接地装置时,居然想依靠在面积为1476平方米的区域内包裹了降阻剂的168m长的钢精将接地电阻值降至20以下。而实际上,即使将1476平方米的整个区域内全部布满接地体,形成一整块导电平板,也只能降至22.9Ω。云南电力设计院是我见过的各省设计院当中最差劲的一设计院了,不仅相信那些中学水平的武汉长威技术人员的鬼话,还不认真勘测当地的土壤电阻率参数,将小湾~楚雄500kV线路众多基站的土壤电阻率胡乱估高到1~2万Ω·m,希望各业主今后招标时小心对之。
使用降阻剂还浪费了雷达、通信基站的大量费用,进一步增加了雷达、通信等基站被雷击的可能性,并影响了军事部门的正常工作,直接影响着我们的国防安全,威胁着军人的生命健康。
使用降阻剂还极大地增加了人们使用热水器的触电风险。
在各建筑的接地体上使用降阻剂,则会极大地加速接地体的腐蚀速度,两年内接地体往往就不能再正常起作用,导致接地电阻大幅度上升,达不到安全要求。而各物业管理公司显然不可能像供电公司那样定期检测接地电阻,排除安全隐患。
因此,如果此时用来淋浴的热水器一旦出现了故障导致漏电,而洗澡时又没记得关闭电源,那么,很有可能因此而触电毙命。你还敢在使用热水器时不关电源吗?
当这些黑心的降阻剂厂家横行的浮躁的现代社会,你还有安全感吗?
也许有人会怀疑,既然降阻剂的作用意义微乎其微,危害如此之大,却还能在水电、移动、联通、电信等各部门广为使用,这似乎太不合常理了吧。
我可以跟你们说,还有比这更不合常理的呢!
因为我进入接地行业的时间不长,无法搞清降阻剂是如何一步步地打入市场的,不过,我却清楚其后的接地模块是如何以更加不可思议的方式步入市场的。这说出来会让每个中国人感到羞耻,却又是一个不争的事实。搞清楚了接地模块准入市场的过程后,广大读者对降阻剂准入市场肆虐成灾的过程就会有所了解了。
小日本是靠不住的!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-1-28 20:34
个人签名DIY是一种信仰~~
1781
降阻剂还真没听说过,只是听说电力上的接电线要求都很严格的,据说接地用的是一个很大的铁块,埋得也很讲究,好像还得浇盐水什么的,具体的我也没见过,只是听说而已。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
1290
凡是日本要要我们推销的东西都要多长个心眼!!!
还记得我在测量版块求助MACOME模块吗?
黑啊!坐地起价,模块不单卖,要连传感器一起RMB 4800一套:L
2400
裸片初长成(高级)
要多长个心眼!!!
好。。。。。。。。。。
515
小日本是靠不住的!!!!!!!!!!!
