3756|0
99
什么是蓝牙适配器? [复制链接]
 Bluetooth(蓝牙)是一种短距的无线通讯技术,电子装置彼此可以透过蓝牙而连接起来,传统的电线在这里就毫无用武之地了。透过芯片上的无线接收器,配有蓝牙技术的电子产品能够在十公尺的距离内彼此相通,传输速度可以达到10M/s。   以往红外线接口的传输技术需要电子装置在视线之内的距离,而现在有了蓝牙技术,这样的麻烦也可以免除了。不过Bluetooth产品致命的缺陷是任何蓝牙产品都离不开Bluetooth芯片;Bluetooth模块较难生产;Bluetooth难于全面测试这三点是制约蓝牙产品发展的瓶颈。而802.11b协议的崛起又强走了Bluetooth的大量客户。 SMC的USB蓝牙适配器 3COM的PCMCIA接口的蓝牙网卡 EagleTec蓝牙适配器   所以目前,人们比较趋于一致的看法是:802.11b和Bluetooth虽属同类技术,但似乎802.11b的支持者更多。 如何在电脑上安装USB蓝牙模块   在电脑上安装USB蓝牙模块,操作十分简单。只要先把附赠光盘中的软件安装到电脑上,然后再把蓝牙模块插入电脑上空着的USB插座,几个步骤之后就能让你的电脑变成酷炫的蓝牙电脑。 1、在安装蓝牙模块前,需先安装驱动程序。将随蓝牙模块附送的驱动程序光盘放入光盘驱动器中,然后安装向导就会带领你一步步完成安装操作; 2、在开始安装驱动程序时,可能会出现目前Microsoft尚未为Bluetooth装置提供认证方案…的讯息,只要按下"确定"即可继续安装; 3、驱动程序安装到一半时,会出现找不到Bluetooth装置的讯息,这时把你的蓝牙模块插到电脑上的USB插孔,再按下"确定"即可; 4、很快的,电脑就会自动检测到蓝牙模块,并继续进行安装,看到安装完成的画面后按下"完成"即可; 5、在完成蓝牙模块的驱动程序安装后,你会在桌面和右下角的工具托盘中看到蓝牙小图标,表示你的电脑已经可以与别的蓝牙装置实现联通了。不过,在开始使用前,还有先做一些设定。用鼠标左键双击蓝牙图标; 6、随着安装向导的指示,来到电脑名称和类型的对话框,电脑名称的部分会自动填好,你只要按照电脑的类型选择"桌面"(桌上型电脑)或"笔记本",然后按"下一步"; 7、接着,你会看到三种服务类型,预设值中已经有两类服务打了勾,只要按下文档传输选项后的"Yes"即可; 8、出现Bluetooth内容,对话框后,暂时无需更改设定值,直接按下"确定"。回到Bluetooth服务选择后,再按下"下一步"; 9、接下来不需另行设定其它的Bluetooth装置,直接按下"略过",然后按下"完成"。什么是蓝牙适配器?
此帖出自移动便携论坛
个人签名kevin garrett
