10660|1
TMS320C54x DSP CPU与外设(二) [复制链接]
第三章 数据寻址
   C54x提供七类寻址方式:
l     立即数寻址
l     绝对地址寻址
l     累加器寻址
l     直接寻址
l     间接寻址
l     内存映象寄存器寻址
l     堆栈寻址
下面着重介绍以下几种方式。
1 绝对地址寻址
术语解释:dmad-数据存储地址;pmad-程序存储地址;PA-口地址;lk-长整数。
绝对地址寻址包括四类:
l     dmad寻址
l     pmad寻址
l     PA寻址
l     *(lk)寻址
1.1 dmad寻址
   dmad寻址用一标号标记数据空间地址,这类指令有:
l     MVDK Smem,dmad
l     MVDM dmad,MMR
l     MVKD dmad,Smem
l     MVMD MMR,dmad
如:MVKD SAMPLE,*AR5。此处SAMPLE即是dmad
1.2 pmad寻址
   pmad寻址用一标号标记程序空间地址,这类指令有:
l     FIRS Xmem,Ymem,pmad
l     MACD Smem,pmad,src
l     MACP Smem,pmad,src
l     MVDP Smem,pmad
l     MVPD pmad,Smem
如:MVPD TABLE,*AR7-。此处TABLE即为pmad
1.3 PA寻址
PA寻址用一标号标记外部I/O口地址,这类指令有:
l     PORTR PA,Smem
l     PORTW Smem,PA
如:PORTR FIFO,*AR5。此处FIFO即为PA
1.4 *(lk)寻址
*(lk)寻址也是用标号标记数据空间地址。
如:LD *(BUFFER),A。使用这类指令的好处在于不用修改DPAR值。但有一点要注意的是,这类指令不能用于重复执行单指令中(RPTRPTZ)。
2 直接寻址
在这类指令中,指令中的地址标号构成dmad的低7位(DP方式)或作为正向偏移量(SP方式)。所以指令中地址标号不得超过7位,采用DPSP方式,由ST1CPL位决定。CPL0,采用DP方式;CPL1,采用SP方式。
2.1 DP方式
   DP方式,DP中内容作为dmad地址高9位,指令中地址标号作为低7位构成dmad地址。
2.2 SP方式
   SP方式,以SP中内容作为dmad基地址,指令中地址标号作为正向偏移量,二者相加构成dmad地址。
3 间接寻址
间接寻址是指dmad由辅助寄存器AR0AR7内容构成。使用间接寻址的灵活性不仅在于一条指令完成读或写数据存储区(单操作数),还在于一条指令可以完成两个不同存储区的读操作,或两个不同存储区的写操作,或对两个不同位置的一读一写操作。
3.1 SARAM的访问
SARAM访问使用寄存器AR0AR7,其中AR0为变址寄存器。用法见下表:
语 法
*ARx
dmad=ARx
ARx包含dmad
*ARx-
dmad=ARx
ARx=ARx-1
访问后,ARx中地址内容减1
*ARx+
dmad=ARx
ARx=ARx+1
访问后,ARx中地址内容加1
*+ARx
dmad=ARx+1
ARx=ARx+1
访问前,ARx中地址内容加1
*ARx-0B
dmad=ARx
ARx=B(ARx-AR0)
访问后,ARx中内容减去AR0中内容,并产生反向借位翻转(用于FFT算法)
*ARx-0
dmad=ARx
ARx=ARx-AR0
访问后,ARx中内容减去AR0中内容
*ARx+0
dmad=ARx
ARx=ARx+AR0
访问后,ARx中内容减去AR0中内容
*ARx+0B
dmad=ARx
ARx=B(ARx+AR0)
访问后,ARx中内容加上AR0中内容,并产生反向进位翻转(用于FFT算法)
*ARx-%
dmad=ARx
ARx=circ(ARx-1)
访问后,ARx中内容按循环寻址方式减1
*ARx-0%
dmad=ARx
ARx=circ(ARx-AR0)
访问后,ARx中内容按循环寻址方式减去AR0中内容
*ARx+%
dmad=ARx
ARx=circ(ARx+1)
访问后,ARx中内容按循环寻址方式加1
*ARx+0%
dmad=ARx
ARx=circ(ARx+AR0)
访问后,ARx中内容按循环寻址方式加上AR0中内容
*ARx(lk)
dmad=ARx+lk
ARx=ARx
ARx中内容加上16位长偏移(lk)为dmadARx不更新
*+ARx(lk)
dmad=ARx+lk
ARx=ARx+lk
ARx中内容加上16位长偏移(lk)为dmadARx更新
*+ARx(lk)%
dmad=circ(ARx+lk)
ARx=circ(ARx+lk)
ARx中内容按循环寻址方式加上16位长偏移(lk)为dmadARx更新
*(lk)
dmad=lk
16位绝对地址寻址
循环寻址操作如下:
寄存器BK作为循环缓存区大小(R)。循环缓存区基地址的低N位必须为0RN满足以下关系: 。末地址为基地址+R。步进值 。变址index由以下算法确定:
3.2 DARAM的访问
   DARAM访问使用辅助寄存器AR2AR5,用法见下表:
语 法
*ARx
dmad=ARx
ARx包含dmad
*ARx-
dmad=ARx
ARx=ARx-1
访问后,ARx中地址内容减1
*ARx+
dmad=ARx
ARx=ARx+1
访问后,ARx中地址内容加1
*ARx+0%
dmad=ARx
ARx=circ(ARx+AR0)
第四章 中断系统
   硬件和软件驱动都可以使C54x产生中断。软件中断是指由程序指令引起的中断,这类指令有:INTRTRAPRESET。硬件中断可由外部硬件引发,或由片内外设内部引发。无论软件中断还是硬件中断都可分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断。C54x处理中断按以下三个步骤:
l     接收中断请求
l     响应中断
l     执行中断服务程序
3.2 中断标志寄存器IFR(以C549为例)
15-14
保留
BMINT1
BMINT0
BXINT1
BRINT1
HPINT
INT3
TXINT
TRINT
BXINT0
BRINT0
TINT
INT2
INT1
INT0
IFR中某位为1表明有相应中断,再次写1清除中断。
3.2 中断屏蔽寄存器IMR(以C549为例)
15-14
保留
BMINT1
BMINT0
BXINT1
BRINT1
HPINT
INT3
TXINT
TRINT
BXINT0
BRINT0
TINT
INT2
INT1
INT0
要打开某个中断,只需向IMR中相应某位写1。而ST1INTM位为中断总开关。
3.3 中断位置与优先级(以C549为例)
中断号
优先级
位 置
RS/SINTR
复位(软硬件)
NMI/SINT16
非屏蔽中断
SINT17
软件中断17
SINT18
软件中断18
SINT19
软件中断19
SINT20
软件中断20
SINT21
软件中断21
SINT22
1C
软件中断22
SINT23
软件中断23
SINT24
24
软件中断24
SINT25
28
软件中断25
SINT26
2C
软件中断26
SINT27
软件中断27
SINT28
34
软件中断28
SINT29
38
软件中断29
SINT30
3C
软件中断30
INT0/SINT0
外部中断0
INT1/SINT1
44
外部中断1
INT2/SINT2
48
外部中断2
TINT/SINT3
4C
定时器中断
BRINT0/SINT4
带缓存串口0接收中断
21
BXINT0/SINT5
54
带缓存串口0发送中断
22
TRINT/SINT6
58
TDM串口接收中断
23
TXINT/SINT7
5C
TDM串口发送中断
24
INT3/SINT8
外部中断3
HINT/SINT9
64
HPI口中断
26
BRINT1/SINT10
带缓存串口1接收中断
27
BXINT1/SINT11
6C
带缓存串口1发送中断
28
BMINT0/SINT14
BSP0失步检测中断
29
BMINT1/SINT13
BSP1失步检测中断
30-31
78-7F
保留
这是上课笔记吧?  详情 回复 发表于 2007-3-24 10:20
Re: TMS320C54x DSP CPU与外设(二)
这是上课笔记吧?
