9324|6
194
请教关于PNP管的两种接法? [复制链接]
第一种接法为什么灯也能亮啊  还想请教一下这两种接法有什么区别吗?
此帖出自模拟电子论坛
第一种发射级没有偏压,怎么能导通的,,,难道是说开关闭合,集电极导通,然后电流从开关到射极,然后让射极也导通??  详情 回复 发表于 2011-7-18 22:14
区别不大,你这种应用相当于管子是开关,但是三极管是PNP,区别只是PN  NP不完全一样,但是倒过来也可以用的。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
1781
三极管最好还是按照正常用法来用,因为三极管的集电区和发射区掺杂浓度差很多呢,所以也导致了正反接法性能上要差很多的。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
133
三极管是背靠背的结构,只是杂质浓度按工艺要求不一样而已,反接的时候工作也差不多,但一般都只能作为开关使用了,不能作为放大器使用
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
据本人的愚解:
第一个图接法当中,三极管几乎当做类似两个二极管来用,集电极与基极几间相当于一个简单的二极管来用,故,开关闭合期间,发光二极管会正常发光……
第二个图接法当中,三极管处于饱和工作区,三极管做开关管子来用,故,开关闭合期间,发光二极管会正常发光……
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
回复 5楼 7723087 的帖子
第二个图“极管处于饱和工作区,三极管做开关管子来用,故,开关闭合期间,发光二极管会正常发光…… ”
不是饱和吧?集电极没有电压也是二极管吧?
此帖出自模拟电子论坛
55
此帖出自模拟电子论坛
