116436|1
87
《FPGA三国志》(六)世界是运动的,粗颗粒,也是好结构! [复制链接]
这里又回到了我们的主题,产品的内在结构。先说细颗粒结构。当时,Xilinx的3000是以CLB为基本机构。* U! p/ v' c4 D0 f7 l3 Y) j
8 Q" e9 w# Z5 {
" G8 X0 ~7 r* n" q$ v/ C; P1 e4 I4 o! i6 v2 f' g
实际上,这个输入的个数是很有讲究的。当时,也有一种激烈的争论,就是5输入的好,还是4输入的好。在实际应用中,应该说,最小的逻辑单元是这样的规模是合理的。但是要注意一点。Xilinx和Lattice后面推出的fpga一样,两个寄存器是具有同一个时钟输入的。
6 S  u9 q5 i2 Y7 \5 k5 x. E( p2 P& X3 x# l6 W" }/ m
* Z+ K" R2 O7 l& o( l# i' D1 a# S( n
粗颗粒结构,Altera还是依托自己以前在PLD的经验的积累,他的fpga有很多他的pld产品的血统。世界是基于以权制利的。因为这个时候如果已经有了Wintel的名字一样。 数字电路以及CPU的发展,都和8以及8的倍数有关系。因此。这种大颗粒的结构确保:- T# H/ t' K' |. X
1--8个逻辑单元LE为一组LAB。+ l( G# S* N- x
2--每个LAB内部有独立的布线资源。确保可以实现8bit adder, shift reg, 8bit counter.
0 D/ i* v) G9 A% ~" y0 E3--ESB,实现了存储器的资源和速度同时提高的可能。7 m! j9 Y0 _6 W
4--布局布线算法比细颗粒机构的算法简单。$ H! }0 g' B+ R
5--采用了非对称的结构,实现速度需求和控制需求的折衷。. _( ~& ?1 z' L6 @5 E+ T
此帖出自FPGA/CPLD论坛
87
Altera FPGA的速度没有Xilinx的速度快,错!
当然这种非对称的结构,你必须有一定的了解,才可以更好的利用。也就是要遵循:.
大的数据吞吐通道应该采用横向放置规划!
控制通路采用纵向放置规划!
Altera至此以后, 一直沿袭这种结构规划。因此,如果你想有效利用好Altera的产品,就应该遵守这个规则。昨天说到这里今天继续开始。 又有很多时候没有提Lattice,在1998年的时候, Lattice和Altera同时都有成为PLD霸主地位的意图。什么可以证明呢, 那就是谁最先推出可以ISP的宏单元超过1000个的PLD。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
