3054|1
21
485总线稳定性解决方法 [复制链接]
485总线稳定性解决方法
一、关于485 总线的几个概念:
1、485 总线的通讯距离可以达到1200 米。
根据485 总线结构理论,在理想环境的前提下,485 总线传输距离可以达到1200 米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485 设备,才能使得通讯距离达到1200 米,所以通常485 总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200 米。如果负载485 设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。
2、485 总线可以带128 台设备进行通讯。
其实并不是所有485 转换器都能够带128 台设备的,要根据485 转换器内芯片的型号和485 设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485 芯片负载能力有三个级别――32 台、128 台和256 台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485 总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485 总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485 总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在485 总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485 通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485 总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485 总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰,485 总线应避免和强电走在一起。
三、推荐几种调试方法:
在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。
1、共地法: 用1 条线或者屏蔽线将所有485 设备的GND 地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法: 在最后一台485 设备的485+和485-上并接120 欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
4、单独拉线法: 单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。
四、建议和忠告
采用485 总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。
1、通讯不上,无反应。
2、可以上传数据,但不可以下载数据。
3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485 转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的485 转换器做大量的测试工作,并且会要求485 转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485 转换器。
3、严格按照485 总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的485 总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长, 如超500 米,建议采用中继器或485HUB 来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30 台,建议采用485HUB 来解决问题。
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120 欧姆的终端电阻。
此帖出自单片机论坛
个人签名专业研发生产单片机驱动液晶显示器,3.5寸到12.1寸。
联系方式:13871489945
qq:326503676
联系人:曹先生
21
3.5英寸彩色OLED显示模块,宽温彩色液晶屏
型号:OL035DZ_02WN   品牌:谷鑫科技
图像点阵    480×RGB×800行  视域尺寸             46.08*76.8mm
外形尺寸    50.98*102.86mm    视域对角线     3.5英寸
接口方式     总线方式         显示颜色       256/65k色
背光类型     自发光           工作电压               3.3V/5V
消耗功率            5V/100mA         工作环境温度    -40~80℃
保存温度            -40~80℃
OL系列彩色液晶模块特点:
1、自发光,功耗低(可由锂电池供电);
2、响应速度快,播放动态图像无拖尾;
3、视角宽,(视角达180°);
4、适合户外阳光下可视;
5、高低温性能优越,能适应严寒等特殊环境(工作温度-40~+80℃)。
此帖出自单片机论坛
联系方式:13871489945
qq:326503676
联系人:曹先生
