13014|12
81
CCS编译问题 [复制链接]
我在工程里明明添加了DSP2833x_Device.h这个头文件了
“"example.c", line 1: fatal error: could not open source file "DSP2833x_Device.h"”
  为什么还是显示这样的错误啊
[ 本帖最后由 votex威 于 2010-1-6 21:50 编辑 ]
有一些源文件没有加载。  详情 回复 发表于 2012-4-24 20:03
237
路径不对
81
回复 沙发 心仪 的帖子
我试了N个可能的路径,不是添加不进去,就是这样。。头文件的路劲该怎么放???
316
裸片初长成(中级)
检查存放路径是否正确?不能有中文路径
双击能否显示文件?
237
试试绝对路径 不要用相对路径
81
回复 4楼 莫恩 的帖子
双击都显示出来了,但是却说找不到。我的路径也没中文的。搞不明白。。
   这个CCS 不需要装VC吧。
2131
至上芯片
回复 6楼 votex威 的帖子
不需要,你查看一下你加载头文件 的路径吧!
个人签名处处留心皆学问!
81
回复 5楼 心仪 的帖子
那个问题解决了 还有许多问题
"example.sbl", ERROR!   at line 1: [E0000] Unrecognized special character
        BDB0?
"example.sbl", ERROR!   at line 3: [E0000] Unrecognized special character
"example.sbl", ERROR!   at line 6: [E0000] Unrecognized special character
"example.sbl", ERROR!   at line 7: [E0000] Unrecognized special character
这怎么解决了??
你是怎么解决的啊?
2606
.SBL是什么文件?
个人签名工程 = 数学+物理+经济
对啊,我也想问你是怎么解决的呀?我怎么改不了这个路径呢
解决办法!
在“Build properties”>"C2000 Compiler">"Include options">添加“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_headers\include”和“C:\tidcs\c28\DSP2833x\v131\DSP2833x_common\include”连个头文件包就行了。
有一些源文件没有加载。
