4014|0
87
《FPGA三国志》(二)CPLD的时代 [复制链接]
我在12年前,偶然接触PLD,没有想到自己居然就在这个行当里安身下来。可是这个行业也的确是个飞速发展的行业,十多年过去后,从当初的接近十家主要供应商,到今天已经激烈搏杀后,只有差不多如论坛题目一样的,成为了今天三足鼎立的局面。想来想去,决定以这个名字作为论坛的主题。同时也和大家分享我多年来的一些经历和感受。# N5 U$ ?, y; G  t, x
& ^, i+ x& r+ g7 w' G8 T全局布线,ISP,PLD,宏单元机构,成为PLD市场必备的武器。# e  N+ ~$ e/ x, I8 P
; p3 E8 E- H% A+ _8 a8 d; C! o" pCPLD时代,进入我国最早的供应商是Lattice,那个时候,也不是每个行业都用的了这种产品。首先,软件是需要收费的。这个和今天你可以轻松下载到免费的版本有很大的不同。另外,不同的授权,也决定你能使用不同的产品规模和设计语言。
& c2 J3 V. \2 D! q/ L' R, i8 P
# Q, Y/ G/ P) M+ y- e" \4 I90年代中,是电信行业大发展的年代。同时也是专用应用领域大发展的时代。当时pld是解决一个逻辑粘连的功能。同时由于Lattice很早进入市场, 推广很成功。全局布线池的结构,对于布局布线要求不高。一度时间,很多大的通信企业,研究所,都很快成为Lattice的用户。但是,有句话说得好。“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。”太早的成功也孕育着。安则危!
! \' |) ]  ]5 Q4 V; \& m! x2 V1 s/ Q- |  G
94年Altera已经有了一些用户。但是相对来说。还是很有局限性。另外过去的信息远远不可以与今天同日而语.   但是用过altera的工程师,已经为他的界面和功能留下了深刻的印象。96年是ALTERA在中国发力追赶的开始。当然,乱世出英雄。当时的代理商是一家香港的公司。他们很快找出这种集成电路最好的销售和支持模式。并且这种从大洋那边继承过来的方式,经过适当的改良,的确收到很好的效果。代理商有专门负责的现场应用工程师。 这种方式极大方便了设计者与供应商之间的信息交流。在推广初期是否有技术支持,变得非常重要。这个时期在整个中国市场上涌现出很多非常优秀的现场技术工程师。今天已经有很多人成为这个行业的领军人物。$ J/ _6 A8 r8 ?9 W4 r6 D1 x3 E
$ T% R' {8 ]4 }6 o" G3 q" ALattice首开ISP技术先河,也就是今天常说的在线可编程,给所有设计者带来很大的方便。芯片在电路板上,可以直接编程调试。不用每次拔插芯片,再通过紫外线来擦写要方便得多。这个时候,Lattice还是明显占有上风的。毕竟先入为主嘛。当时主要的型号集中在Lattice ispLSI1032, 1016, Altera的EPM7128E,不过Altera已经做好了准备,因为,Altera毕竟是pld的发明者。而且也是最早采用Windows平台的开发工具。在美国市场上占有先机。他不会轻易放弃这样一个市场
& ]* h! ]" E6 i5 h* j$ }/ K/ w! ?
# p% f) Z4 m' ?2 N+ }2 ^; q* U/ b当时的应用在电信领域主要是将之前的74系列的一些单元进行集成。同时加入一些控制功能。不过这个时期的产品结构都是采用mc单元结构。每个mc实际上就是相当于32到36个与非门,以Altera EPM3032为例就是认为有32*30到256*30, 大致就是7000门左右,因此产品命名为MAX7000,但是当时的设计很多还在大量应用异步设计。因此,电路的结构如果能导致利用率的上升,将是更加有竞争力的表现。MC的结构就是采用 先组合,后时序多个时钟输入结构。Lattice是用4个宏单元一组。altera 采用8个一组。而且,altera在利用率上,稍微占有上风。同时Altera当时的maxplusII的良好界面。在97,98年的两年时间里,已经奠定在中国的基础。更深层次,Altera已经看到未来市场的需求,前面说到,成功太早有时候也不是好事。在MAX7000的铺垫下,Altera已经有了进攻Xilinx的武器,可Altera一致宣称那不是FPGA,换以一个更加中性的名字---CPLD(复杂可编程逻辑器件)。 那什么是Altera的武器呢。FLEX8000!他的出现是Altera奠定今天可以和xilinx平分秋色的基础。- f: ], l8 v6 k0 x6 Z- T
0 ]: V/ H5 s$ l) A. N
! W9 F7 a7 f, T7 v. \6 N5 w5 L在1996,97年, 成都,西安多家做专业领域的公司和研究单位,也使用了一些Actel,Actel的产品和那个时候的Quicklogic来说,都是属于Antifuse的技术。 使用他的最大好处在当时就是有防止辐射,就是说在航空产品中可以用。 但是需要你认真的仿真。 如果你烧入进去设计, 就只能换下一片了。 而且为了烧断里面的熔丝, 第三方的编程器支持的也不多。 但是他们有些军用温度的产品。 还是在这个领域有不错的口碑。 ; [/ i, i$ \, o
4 i. L7 R8 E8 g- X* d# U
Actel当时的策略结构是, 基本上和他们现在的论调也非常一致, 就是精细颗粒, 所有的DFF,还是可以靠独立的门来搭建。 这个在他早先的A1020等产品系列上可以看到。 而且芯片上有一部分是组合逻辑区, 有一部分是时序逻辑区。 另外他们的软件也是多家EDA工具的组合。 特别是库的一致性不是特别通用。 5 c- D/ p: l( N' Z
9 J' ]% T' s) d3 ^: ?  nQuicklogic的产品是FPGA公司中最早嵌入Synplify的商家,而且他们的LE结构是基于Mux的,底层的layout也可以清晰看到路由,资源消耗。 输入法和库的建立很特别。 但是也存在上面的问题。产品好像是QLxxx的, 我还去应聘过一次这家公司, 因为他们最早采用Synplify。而且,当时我已经感觉Synplify和 雷昂纳多(拼写忘记了),以及exzampler??这个拼写也有问题。 我在做FAE的时候, 总是用这3个工具都综合一次, 看他们哪个强。 后来证明是对的。Sy是最平均的, 而且简单的优点傻瓜。 遗憾他也在今年被Synopsys收购了。 现在Quicklogic也专注一些细分市场。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
快来报名!
