7604|10
Linux下烧写镜像 [复制链接]
小弟刚刚接触ARM,跟着开发板的说明移植内核,发现自己的Linux系统下不会烧写镜像,可以说是啥也不会,望有经验的同志告之
PS:小弟用惯了Linux,不想回到Windows下去,望能有详细的方法(小白一个)
此帖出自Linux开发论坛
用惯了linux,那太好办了,开发板的bootloader通常会提供几种烧写内核映像的方式,比如SCI、ETHERNET、USB等方式。 如果开发板没有Bootloader,就得费点周折,借助下载电缆或者烧录器把BOOTLOADER烧写进去。推荐用u-boot,功能强大,支持大量ARM内核MCU。  详情 回复 发表于 2010-1-5 01:42
1759
裸片初长成(高级)
你可以安装一个VM5.5的虚拟机,当时我用的主机是xp,linux是虚拟机,很好用的,不错。现在的VM应该有升级版本的了,你可以找个最新的看看。
此帖出自Linux开发论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
呵呵,你的意思是?我虚拟一个XP?不知道行不行啊,试试吧,但是在原生状态下就没有方法吗 ?
此帖出自Linux开发论坛
2131
至上芯片
回复 板凳 love214925 的帖子
如果你使用的是 vivi,如果是友善的可以使用dnw USB下载,相关文档中应该有说明,如果你自己移植了u-boot那么你可以使用tftp下载!
        是这样的你先移植好内核,如果你用虚拟机可以使用windows中的tftp软件,在linux中也可以配置tftp一样可以下载!有问题咱们在讨论!
此帖出自Linux开发论坛
个人签名处处留心皆学问!
回复 4楼 daicheng 的帖子
谢谢版主,主要是我的不是友善的板子,请问直接下载下来DNW能用吗?我试了,但是不会使用,都说要用到VIVI,但是我用的天嵌的板子,确实没有啊
此帖出自Linux开发论坛
回复 4楼 daicheng 的帖子
明白了一点,是用DNW传文件?那能不能用它烧写内核?我看到说把镜像传进NOR,还是NAND阿,他能自动烧写
此帖出自Linux开发论坛
2131
至上芯片
回复 6楼 love214925 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
个人签名处处留心皆学问!
2131
至上芯片
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
个人签名处处留心皆学问!
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
986
回复 楼主 love214925 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自Linux开发论坛
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
