6339|1
285
3693
LINUX-2.6.30移植到MINI2440 [复制链接]
之前弄了很久的LINUX-2.6.31版本的,但是还是弄不出来,老是有很多的错误的,就是怎么也加载不了文件系统,所有我干脆就放弃了,来弄点底版本的,2.6.30版本。
很多书基本上都是这样写的
1.修改顶层Makefile文件
   直接将Makefile文件里面的
   ARCH ?= $(SUBARCH)
   CROSS_COMPILE ?=
   改为:
   ARCH ?= arm
   CROSS_COMPILE ?=arm-linux-
然后用S3C2410的默认配置文件
cp arch/arm/congfigs/s3c2410_defconfig .config   就是加载配置文件。S3C2410和S3C2440差不多的,
然后修改分区
来修改我们的arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c
主要修改smdk_default_nand_part[]
[0] = {
.name = “supervivi”,
.size = 0x00060000,
.offset = 0,
[1] = {
.name = “Kernel”,
.offset = 0x00060000,
.size = 0x00200000,
[2] = {
.name = “root”,
.offset = 0x00260000,
.size = 1024*1024*1024,
[3] = {
.name = “nand”,
.offset = 0x00000000,
  后面的就用#if 0
4,5,6,7分区不用了
#endfi
在arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c
修改下时钟频率
s3c24xx_init_clocks(12000000);
在内核修改下Boot Option >Default kernel command sring的内容
noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console =ttySAC0,115200 mem=64M
加载YAFFS2
可以在网上下载,也可以用友善的CP下来,但是要在fs/KCONFIG 文件和fs/MAKEFILE的文件加入。可以参考友善提供的
到网上下载ysffs2源代码,解压之后进行如下修改:
./patch-ker.sh c /2440/linux-2.6.29
上面命令完成下面三件事情
(1)修改内核fs/Kconfig
   增加一行:source "fs/yaffs2/Kconfig"
(2)修改内核fs/Kconfig
   增加一行ojb-$(CONFIG_YAFFS_FS) +=yaffs2/
(3)在内核fs/目录下创建yaffs2目录
   将yaffs2源码目录下面的Makefile.kernel文件复制为内核fs/yaffs2/Makefie;
   将yaffs2 源码目录的Kconfig文件复制到内核fs/yaffs2目录下;
   将yaffs2源码目录下的*.c *.h文件复制到内核fs/yaffs2目录下.
在内核根目录下执行:
#make menuconfig 配置yaffs2文件支持
File systems   --->
Miscellaneous filesystems --->
    <*>YAFFS2 file system support
到这里就差不多了,但是还要改下机器ID为1999
在arch/arm/tools/mach-types里面,原本问s3c2440 ARCH_S3C2440 S3C2440 362
的把362改为1999
最后输出为MACH_TYPE = 1999
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux.............................................................
................................................................... done, bootin
g the kernel.
Linux version 2.6.30.9 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.3.2 (Sourcery
G++ Lite 2008q3-72) ) #2 Mon Dec 28 08:15:47 CST 2009
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: SMDK2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
NR_IRQS:99
irq: clearing subpending status 00000003
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
console [ttySAC0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60676KB available (3572K code, 333K data, 148K init, 0K highmem)
Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 936 bytes
NET: Registered protocol family 16
S3C Power Management, Copyright 2004 Simtec Electronics
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4808000, irq 33
DMA channel 1 at c4808040, irq 34
DMA channel 2 at c4808080, irq 35
DMA channel 3 at c48080c0, irq 36
S3C244X: Clock Support, DVS off
bio: create slab at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (extended precision)
yaffs Dec 28 2009 04:18:14 Installing.
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 118
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Console: switching to colour frame buffer device 30x40
fb0: s3c2410fb frame buffer device
lp: driver loaded but no devices found
ppdev: user-space parallel port driver
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
s3c2440-uart.0: s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2440-uart.1: s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2440-uart.2: s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
brd: module loaded
loop: module loaded
Uniform Multi-Platform E-IDE driver
ide-gd driver 1.18
ide-cd driver 5.00
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2440-nand s3c2440-nand: Tacls=3, 29ns Twrph0=7 69ns, Twrph1=3 29ns
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bi
t)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 648 at 0x000005100000
Creating 4 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000000060000 : "supervivi"
0x000000060000-0x000000260000 : "Kernel"
0x000000260000-0x000040260000 : "root"
mtd: partition "root" extends beyond the end of device "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
-- size truncated to 0x7da0000
0x000000000000-0x000040000000 : "nand"
mtd: partition "nand" extends beyond the end of device "NAND 128MiB 3,3V 8-bit"
-- size truncated to 0x8000000
usbmon: debugfs is not available
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver libusual
usbcore: registered new interface driver usbserial
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
ftdi_sio: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-wdt s3c2410-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq enabled
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: passed flags ""
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
yaffs: auto selecting yaffs2
block 630 is bad
yaffs_read_super: isCheckpointed 0
VFS: Mounted root (yaffs filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 148K
hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
[01/Jan/1970:00:00:11 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[01/Jan/1970:00:00:11 +0000] boa: server built Mar 26 2009 at 15:28:42.
[01/Jan/1970:00:00:11 +0000] boa: starting server pid=926, port 80
open device leds: No such file or directory
Try to bring eth0 interface up......ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
route: SIOCADDRT: Network is unreachable
Done
Please press Enter to activate this console.
[root@FriendlyARM /]# ls
此帖出自Linux开发论坛
恭喜楼主,期待后续作品!  详情 回复 发表于 2009-12-29 13:37
2131
至上芯片
恭喜楼主,期待后续作品!
此帖出自Linux开发论坛
个人签名处处留心皆学问!
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
