7554|17
274
初学PIC单片机 [复制链接]
想知道学PIC单片机需要什么软件?
在网上查的是需要:
1、MPLABV8.43(从microchip网站下的)
2、PICC编译器(C语言编译器)
3、PIC单片机单片机烧写器(具体软件暂时没查到)
   有精通PIC单片机的高手请给予一下指点,其中第二,第三个软件不确定哪个版本最好。
别轻易买书  我买了2本PIC的书  尽然有错的内容  幸好都找出来了  误人子弟啊  详情 回复 发表于 2014-1-11 15:19
个人签名学无先后,达者为师
1781
我建议直接去微芯公司官网上去找资源,那上面的是最权威的,因为单片机就是他们造的。。。。
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
221
一直用icd2.5,驱动包含在mplab里了。。
1908
ICD2 贝能的就行。mplab别用那么高的版本,大众一点儿,8.0就行
527
为什么不学AVR?
274
回复 4楼 sjl2001 的帖子
V8.43从微芯网站上下的,功能应该很全;
今天试了一下,MPLABV8.43已经自带了PIC8,10,16..的C编译器了,貌似PICC编译器V8.05可以省略;
ICD2 贝能也是刚听说过。尚处在学习阶段,学习的是PIC16F877A。配合着PROTEUS,烧写器也暂时没买。
[ 本帖最后由 lzcqust 于 2009-12-28 13:07 编辑 ]
个人签名学无先后,达者为师
274
回复 5楼 springvirus 的帖子
PIC单片机也就是周围有人接触过,我才着手准备学习。
个人签名学无先后,达者为师
1908
回复 6楼 lzcqust 的帖子
这东西上手很快,有51基础,1周之内就能会。我但是用的是pic16f73,型号都差不多,细微差别。
361
呵呵,我也在学PIC,我用的片子是16F877A。有51基础,直接上手我觉得很快。就是比51寄存器多了一点,用C几乎都一样,估计我是初学,还没发现其他问题吧。。。希望以后多多交流
请教MPLABV8.43
原来都有汇编玩玩pic,感觉好麻烦决定试试c,到Microchip下了个最新的MPLABV8.43。但配置了多次后在选择了菜单的configure-select device...打开的窗口里好像选所有16F***的片子编译器前面都显示红色,也就不支持,只有选了18F***后编译器的才是绿的。
那是否他不支持16F***c编译?。
最后改了MPLABV6才可以。
但MPLABV6不支持新的片子如16F887.
1908
回复 10楼 PIC50 的帖子
我感觉这个和你的编译环境以及仿真器有关,建议你用V8.0和picc配合。我一直这么用的,感觉还可以一般都能行,我记得当时我用pic16f73的,但是16f73不能仿真,所以我用16f873仿真的。是可以的。首先你要确定一下,你用的片子是否支持在线仿真,如果不支持,那个灯不会亮的。
以下资料仅供参考:
第一个包是c编译器,第二个包是mplab8.0 先安mplab8,再安编译器。c编译器要破解,方法里面有说明的。你先试试,不行再交流。
picc8.05-pl.rar (7.26 MB, 下载次数: 107)
mplab8.0 比较大,分几个部分传上来
mplab8.00.part01.rar (13.67 MB, 下载次数: 86)
mplab8.00.part02.rar (13.67 MB, 下载次数: 45)
mplab8.00.part03.rar (13.67 MB, 下载次数: 41)
mplab8.00.part04.rar (13.67 MB, 下载次数: 35)
mplab8.00.part05.rar (13.67 MB, 下载次数: 23)
mplab8.00.part06.rar (13.67 MB, 下载次数: 17)
mplab8.00.part07.rar (13.67 MB, 下载次数: 20)
mplab8.00.part08.rar (13.67 MB, 下载次数: 18)
mplab8.00.part09.rar (13.67 MB, 下载次数: 20)
mplab8.00.part10.rar (6.47 MB, 下载次数: 16)
41
首先mplab软件可以直接从microchip官网上面下载 那肯定是没有问题的
其次就是C编译器,一般就用PICC和MCC,针对不同档次的芯片,它的c编译器也有所不同,我现在用的是PIC18的单片机,使用的C编译器是MCC18的。
MPLAB高版本的都集成了PICC编译器,但是好像是有限制的吧。
有什么问题大家相互交流,也可以去我们论坛转转 电子菜鸟园 http://www.dzcny.cn
为什么不用MikroC呢?
为什么不用MikroC呢?我曾经用过,觉得这个很不错!
274
回复 13楼 jz21zfr 的帖子
这个,我买的书本身就是用微芯的MPLAB这个软件。
个人签名学无先后,达者为师
38
回复 11楼 sjl2001 的帖子
你太善良了!
谢谢楼上的分享!!!!
请教MPLABV8.43
我也在不停的找資料學習啊,不容易。。
