2830|0
防雷接地操作实践内容分析 [复制链接]
接地是防雷的一个重要步骤,那么接地应该怎样操作呢?下面详细给大家介绍一下: 简述 让雷电流迅速导入大地以防止雷击灾害为目的接地叫做防雷接地。 组成 防雷接地装置包括以下部分:   1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地 线及避雷器等。   2) 接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。   3) 接地装置:接地线和接地体的总和。 计算 A1 垂直接地极的接地电阻可利用下式计算(图A1) 当ld时: (A1) 式中:RV ——垂直接地极的接地电阻,Ω?; ρ——土壤电阻率,Ω?m?; l——垂直接地极的长度,m?; d——接地极用圆钢时,圆钢的直径,m A2 不同形状水平接地极的接地电阻可利用下式计算: (A2) 式中:Rh ——水平接地极的接地电阻,Ω; L——水平接地极的总长度,m; h——水平接地极的埋设深度,m; d——水平接地极的直径或等效直径,m; A——水平接地极的形状系数。 防腐蚀 接地装置容易发生腐蚀的部位主要有: (1)设备接地引下线及其连接螺丝; (2)各焊接头; (3)电缆沟内的均压带; (4)水平接地体 (5)接地产品如果不是长效防腐,也很容易被腐蚀。
此帖出自消费电子论坛
个人签名逻辑分析仪
