3125|0
99
汽车电脑检测仪流程(zz) [复制链接]
1.     根据车型选择合适的检测接头,与检测仪连接。
2.     确认点火开关处于关闭状态时,连接检测接头到车辆故障诊断接头端子。
3.     打开点火开关到ON档,接通检测仪电源。
4.     检测仪自检结束后,选择与检测车辆一致的车系、车型。
5.按照检测仪屏幕提示,进行相应的故障代**读取、清除,以及数据流读取,元件主动测试,电脑编**等作业。
6. 清除故障代**之前,确认已进行了故障代**的读取和记录工作,以防止偶发性代**或特定条件下触发的故障代**,无法再次读取。
7. 清除故障代**后,应再次读取故障代**,以确认故障**是否再现,对于行驶性能型故障代**(或者特殊情况下,触发的故障代**),必须进行路试。
8. 带有示波器及万用表功能的多功能检测仪,在使用示波及万用表功能时,应遵循使用说明书的要求,防止设备损坏。
9. 进行完故障**读取和数据流读取功能后,按照检测仪**作说明要求退出程序,最后,再关闭点火开关。禁止采用直接关断点火开关或直接关闭检测仪电源开关以及直接拔下诊断连接插头的方法中断检测仪的运行。
10.检测完毕后,将所用诊断接头及检测仪主机清洁后,放入机箱内。
此帖出自汽车电子论坛
个人签名kevin garrett
