5589|1
328
自制电感表,顺便加了几个功能,有原理图及源码 [复制链接]
大概功能:
S1:校正。     拨至“校正”位置,开始自校,等屏上显示频率稳定后拨至“测量”位置 ,显示标准电容和电感值。同时按B1和B2退出校正模式。
S2: 1-2接通。脉冲测量频率最大6MHz,不能调触发电平;2-3接通,脉冲测量频率最大1MHz,可调整触发电平,用T1设定,JP1短接显示屏显示触发电平大小。
B1:
     电容测量时: 按下回零
     电感测量时: 按下回零
     频率测量时: 按下切换显示频率或周期时间
     脉冲测量时:按下切换显示频率+占宽比或周期时间+占宽比或高低电平时间
       计数器时:按下回零
     温度测量时:按下设定上下温度报警点
B2:
     频率测量时:按下按频率测量-〉脉冲测量-〉计数器-〉温度测量-〉频率测量 循环切换
     电容电感测量时:按下开始频率测量
     设定温度报警点时:设定温度加
B3:
     频率测量时:按下开始电容电感测量
     电容电感测量时:测量电感或电容切换
     计数器时:按下暂停或重启
     设定温度报警点时:设定温度减
进入温度测量功能时查一遍18B20的个数,然后按查到的个数显示各个器件的温度。
电感表.rar
443.18 KB, 下载次数: 192
好,研究一下。  详情 回复 发表于 2013-12-26 17:01
赞赏
查看全部赞赏
好,研究一下。
