606|0
冈田LED自动焊锡机厂家,线路板自动焊锡机价格 [复制链接]
自动锁螺丝机,它完全颠覆了传统自动锁螺丝机的工作原理,抛弃了振动盘及推料器,继承了传统自动锁螺丝机的优点,并克服了原有的缺点,使得自动锁螺丝机更轻便、安全、稳定、快捷、低噪音、低能耗。
   1、整机由进口PLC人机界面控制,具有滑牙检测、漏锁检测、浮锁检测、自动统计等功能;
   2、取代振动盘,使用供料器供料,噪音小于65分贝;
   3、 缺料智能报警功能(声光提醒);
   4、每打完一颗螺丝,机器会自动将螺丝送到批嘴,省去了用手抓取螺丝、移动、对准的动作。
   5、放好工件,机械自动对准螺丝孔位,全自动锁付,绝无重复给料现象,方便快捷。
   6、无需重新购置新的电批、风批,节约购买成本!
   7、整机可根据不同产品需求设计,操作、维护方便,可单机操作,也可配套对接流水线。
   8、上下料简便,迅速提升螺丝锁付质量,大幅度提高生产效率。
   9、 全自动锁螺丝机用于电子和五金行业自动组装线,例如电子组装、玩具组装、五金组装、家私组装等。
OKATA® 自动焊锡机—用途
  通讯行业:苹果产品数据线、HDMI、RJ45、FPC、高频头等产品适用于该设备焊锡;
  光电行业:led显示屏、led灯带、led整流器、led球型灯、led灯珠等产品适用于该设备焊锡;
  家电行业:空调遥控器、空调控制板、电脑喇叭、电视开关接头等产品适用于该设备焊锡;
  汽车行业:点火开关、汽车油量传感器、导航仪、摩托车闪光灯等产品适用于该设备焊锡;
  玩具行业:玩具手柄连接器、电路板等产品适用于该设备焊锡。
  注:我司能提供专业非标定制服务,能适用于各种电子产品焊锡。
OKATA® 自动焊锡机—参数
型号 Model No.
    GT—HJ4331T    GT—HJ5331T    GT—HJ5441T
外形尺寸
L620×W580×H760(mm)
L720×W580×H760(mm)
L720×W680×H760(mm)
工作行程
X轴
400mm
500mm
500mm
Y1轴
300mm
300mm
400mm
Y2轴
300mm
300mm
400mm
Z轴
100mm
100mm
100mm
R轴
±300°
±300°
±300°
工作平台
双工作平台
轴动速度
0-500mm/s
运动精度
XYZ轴
±0.01mm
R轴
±0.02°
温度控制
50℃-550℃
温控精度
±2℃(无空气流动,无负载)
送锡速度
0-50mm/s
适用锡丝直径
0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm
工作台负载
8㎏
程序存储
大于100组
驱动方式
精密步进+同步带
控制系统
PLC + PID
通讯口
USB
烙铁头数量
1个/2个(可定制)
温控器
单/双输出
送锡机构
单、双送锡机构
环境温度
0-40℃
相对湿度
20%-90%
气源
0.4~0.6Mpa
电源
220V 50Hz
重量
约60㎏
约60㎏
约65㎏
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
