4000|7
电容滤波的两个要点! [复制链接]
电容滤波的两个要点!
    电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但在我培训的过程中发现,大家对电容的使用并不是很明确!这里我把电容滤波的两个要点介绍一下:
1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MHZ左右。另外建议加在高频数字电路上我们建议加1nF贴片电容,原因就是1nf电容的谐振频率在100MHZ之间,不同厂家谐振频点有所不同,这样比较好滤波几十MHZ到200MHZ干扰,有利与EMI问题解决!
2、电容选好了,不代表就能滤除干扰!河水泛滥,到达高水位,这时我们往往会增加一条沟渠引流,那么引到的地方必须是一个低水位的,如果引到一个高水位的水库的话,反而会引起水倒灌,抬高水位。电容滤波与治水问题是一样得,电容只是起到一个沟渠得作用,能否滤波还取决与电容接的地上干扰的大小。我们经常发现工程师解决干扰问题加电容没有效果,有很大程度是地上干扰本身很大!反而把地上干扰引到信号或电源上来!大家需要注意,地上干扰在有些情况小并不是最小的!所以我们强调滤波有一个重要的基础,就是所接的地要干扰小,就是通常说的“静地”。
    所以说,我们采取电容滤波时要达到滤波效果,必须选取合适的电容以及接干扰比较小的地!电容可以根据器件手册与经验,干扰小的地可以在调试时采取仪器方法,有经验工程师在前期原理图以及PCB时要考虑。
此帖出自模拟电子论坛
学习贴,严重该顶  详情 回复 发表于 2010-3-23 13:06
谢谢楼主,我是初学者,看点啥东西都对我有用。。。
此帖出自模拟电子论坛
楼主你说得大电容滤低频,是指的容值大的吧
此帖出自模拟电子论坛
23
又学到一点知识啊,谢谢楼主啊
此帖出自模拟电子论坛
2955
谢谢楼主的分享.....
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
淘宝小店:手机、qq点卡、游戏点卡自动充值 http://shop63727265.taobao.com/
3138
裸片初长成(初级)
“很多人以为电容是越大越好,其实不然,……”
 LZ说得非常好,常见不少网上单片机电路,动辄用几千微法的电容做电源滤波。其实除了频率特性外还有个易被忽略的问题就是:电源滤波电容太大势必使上电时电压上升缓慢,如果慢到复位延迟过后还未到达正常值时,就等于没了复位。而更糟的结果是,复位失灵电路一般仍能工作,只是不可靠而已,从而留下隐患。
此帖出自模拟电子论坛
2955
回复 6楼 仙猫 的帖子
说的太对了..................
此帖出自模拟电子论坛
个人签名不断地学习,才会有创新!
22
学习贴
学习贴,严重该顶
此帖出自模拟电子论坛
