796|0
高通MSM7540芯片技术资料简介 [复制链接]
高通MSM7540芯片技术资料简介
今天分享一下高通MSM7540的芯片资料,有需要的话可以继续阅读文章。
一般说明:
MSM7540 / 7560是单通道ADPCM CODEC IC,可执行相互转码
在模拟语音频带信号300到3400Hz和32kbps ADPCM串行数据之间。
这些器件采用先进的电路技术,采用5 V单电源供电功耗低。
MSM7540 / 7560针对高级数字无绳电话系统应用进行了优化。
以下介绍一下MSM7540芯片的datasheet数据:
特征:
- Single 5 V Power Supply Operation
- ADPCM Algorithm : Complies completely with 1988's version ITU-T
G.721 (32 kbps)
- Transmit/Receive Full-Duplex Operation
- Transmit/Receive Synchronous Mode Only
- Serial ADPCM Transmission Data Rate : 32 kbps to 2048 kbps
-Serial PCM Transmission Data Rate : 64 kbps to 2048 kbps
- PCM Interface Coding Format
MSM7540 : A-law or Linear (14-bit, 2's compliment) Selectable
MSM7560 : m-law or Linear (14-bit, 2's compliment) Selectable
- Low Power Consumption
Operating Mode : 60 mW Typ.
Power-Down Mode : 1.0 mW Typ.
- Two Analog Input Amplifier Stages : Externally Adjustable Gain
-Analog Output Stage : Push-pull Drive (direct drive of 350 W+ 120 nF)
-Built-in Crystal Oscillator (10.368 MHz)
-Built-in Reference Voltage Supply
- Option Reset Specified by ITU-T G. 721/ADPCM
-Package:
28-pin plastic SOP (SOP28-P-430-1.27-K) (Product name: MSM7540GS-K)
(Product name: MSM7560GS-K)
密码和功能描述:
AIN1,AIN2,GSX1,GSX2
发送模拟输入和输出以进行发送增益调整。
AIN1(AIN2)连接到内部发送放大器的反相输入。 GSX1(GSX2)
连接到内部发射放大器输出。 增益调整请参考图1。
VFRO,AOUT +,AOUT - ,PWI
接收模拟输出和输出以进行接收增益调整。
VFRO是接收滤波器输出。 AOUT +和AOUT - 是差分模拟信号输出
它可以直接驱动Z L = 350 W + 120 nF。
高通MSM7540芯片下载地址:http://bbs.uuzcc.com/forum-263-1.html
SG
模拟信号接地电压输出。
该引脚的输出电压约为2.4 V.在此引脚之间放置旁路电容和AG引脚。在掉电期间,此输出电压为0 V.外部SG电压,如果必要的,应该通过缓冲区使用。
AG
模拟地。
DG
数字地面。
该接地在内部与模拟信号接地引脚(AG)分开。 DG引脚必须尽可能靠近PCB上的AG。
V DD
+5 V电源。
LPS
PCM编码法选择。
仅限MSM7540;如果此引脚变为“0”电平,则PCMSO,PCMSI,PCMRO和PCMRI成为
A律字符信号,如果这些引脚变为“1”电平,则信号变为线性值
字符信号(2的补码)。
仅限MSM7560;如果此引脚变为“0”电平,则PCMSO,PCMSI,PCMRO和PCMRI成为m律字符信号,如果这些引脚变为“1”电平,则信号变为线性值字符信号(2的补码)。
PDN
断电控制输入。
如果此引脚为“0”,则此器件处于断电状态。通常,此引脚设置为“1”。
RES
ITU-T G. 721建议书规定的可选复位输入。
如果此引脚为“0”,则器件处于复位状态。复位宽度(“L”期间)应为125ms或更多。
MCK
主时钟输入。
频率必须为10.368 MHz。主时钟信号可以与BCLKA异步,BCLKB,XSYNC和RSYNC。PCMSO
传输PCM数据输出。
PCM从MSB输出,与BCLKB和XSYNC的上升沿同步。
