5825|0
1782
至上芯片
TLC2543C,TLC2543I 12位开关电容型逐次逼近模数转换器 [复制链接]
TLC2543是德州仪器公司生产的12位开关电容型逐次逼近模数转换器,它具有三个控制输入端,采用简单的3线SPI串行接口可方便地与微机进行连接,是12位数据采集系统的最佳选择器件之一。 TLC2543与外围电路的连线简单,三个控制输入端为CS(片选)、输入/输出时钟(I/O CLOCK)以及串行数据输入端(DATA INPUT)。片内的14通道多路器可以选择11个输入中的任何一个或3个内部自测试电压中的一个,采样-保持是自动的,转换结束,EOC输出变高。   TLC2543的主要特性如下:  ●11个模拟输入通道;  ●66ksps的采样速率;  ●最大转换时间为10μs;  ●SPI串行接口;  ●线性度误差最大为±1LSB;  ●低供电电流(1mA典型值);  ●掉电模式电流为4μA。
2443.rar
1.55 MB, 下载次数: 35
