4808|4
请教我设计的按键控制为什么按住jia或jian键后程序会停止? [复制链接]
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar bb;  //定时器中断次数 。
uchar m;  //个位秒。
uchar tt;  //十位秒。
uchar tt1;  // 个位分。
uchar tt2;  // 十位分。
uchar tt3;  // 没用。
uchar ii;  // 闪烁时间。
uchar shu;  //设置按键 按下的次数 。
uchar code table[]={
0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit d=P1^0; //位选。
sbit c=P1^1; //位选。
sbit b=P1^2; //位选。
sbit a=P1^3; //位选。
sbit shezhi=P1^4;   // 设置按键 。
sbit jia=P1^5;      // 加按键。
sbit jian=P1^6;      // 减按键。
sbit e=P2^7;     //小数点。
void delay();    //延时。
void time();     //位选子函数
void key();      //按键判断子函数 。
void init();     //初始化子函数 。
void jinwei();     //进位子函数 。
void main ()
init();
while(1)
   time();
   key();
   jinwei();
void  temp() interrupt 1  //中断服务子函数 。
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
    bb++;
void init()  //初始化函数。
b=0;
c=0;
d=0;
shezhi=1;
jia=1;
jian=1;
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void jinwei()  //进位函数。
if(bb==15)
bb=0;
m++;
if(m==10)
m=0;
tt++;
if(tt==6)
tt=0;
tt1++;
if(tt1==10)
tt1=0;
tt2++;
if(tt2==6)
tt2=0;
void delay(uint z)  //延时函数。
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void key()    //按键判断函数 。
if(shezhi==0)
delay(5);
if(shezhi==0)  //按键去抖。
   TR0=0;   //检测设置键按下,关闭定时器  。
   shu++;    //按键按下次数 。
   if(shu==5)
   shu=0;
   TR0=1;    //设置键循环按下一周,打开定时器   。
  while(!shezhi)
  time();
if(jia==0)
delay(5);
if(jia==0)
if(shu==1) //加按键按下,并且设置键按下一次,则秒个位增加。
  m++;
  if(m==10)
  m=0;
if(shu==2) //加按键按下,并且设置键按下二次,则秒十位增加。
  tt++;
  if(tt==6)
  tt=0;
if(shu==3) //加按键按下,并且设置键按下三次,则分个位增加。
  tt1++;
  if(tt1==10)
  tt1=0;
if(shu==4) //加按键按下,并且设置键按下四次,则分十位增加。
  tt2++;
  if(tt2==6)
  tt2=0;
while(!jia)
time();
if(jian==0)
delay(5);
if(jian==0)
if(shu==1)
  m--;    //当m=0时,再自减m的值就会变成255,作此判断防止乱码。
  if(m==255)
  m=9;
if(shu==2)
  tt--;
  if(tt==255)
  tt=5;
if(shu==3)
  tt1--;
  if(tt1==255)
  tt1=9;
if(shu==4)
  tt2--;
  if(tt2==255)
  tt2=5;
   while(!jian)
  time();
void time()    //位选函数。
ii++;
delay(2);
if(ii==20)
ii=0;    //闪烁时间设置。
a=1;
P2=table[m];
if((shu==1)&&(ii<10))    //ii<10时,P2口关闭,当10 P2=0xff;
delay(5);
a=0;
b=1;
P2=table[tt];
if((shu==2)&&(ii<10))
P2=0xff;
delay(5);
b=0;
c=1;
P2=table[tt1];
e=0;
if((shu==3)&&(ii<10))
P2=0xff;
delay(5);
c=0;
d=1;
P2=table[tt2];
if((shu==4)&&(ii<10))
P2=0xff;
delay(5);
d=0;
dsq.rar
13.04 KB, 下载次数: 1
proteus仿真文件
此帖出自单片机论坛
调通了么?  详情 回复 发表于 2009-12-24 14:50
6366
4912
按住按键后,程序不往下走了?
那么松开后呢?
此帖出自单片机论坛
松开也不走,下面有proteus仿真文件,可以打开看看
此帖出自单片机论坛
6366
4912
看看你的WHILE语句,是不是陷入死循环了
此帖出自单片机论坛
调通了么?
此帖出自单片机论坛
