4629|4
频率变化时电源板上的变压器会发出响声是什么原因? [复制链接]
大侠,为什么很多IP整合电源在开关频率发生变化时变压器会发出较大的声音???
此帖出自电源技术论坛
你可以先加大输入和输出的滤波电容试一试,我怀疑是当频率发生变化时滤波电容没留有足够的余量导致的。这个电容值的选取是按频率最低的值来选取的,再稍加余量。  详情 回复 发表于 2009-12-19 19:53
1781
一般开关电源的开关频率都是不变的,除非是使用PFM技术,所以在设计的时候一定会把开关频率考虑进去,这样来确定变压器的参数,滤波电容的参数,滤波电感的参数,如果一个电源是按一个固定的频率来设计的,那么,当这个电源降频时就可能会出现参数不匹配,从而可能导致出现低频分量在变压器中,这样变压器就会发出50Hz或100Hz的声音。我曾经见过一个开关电源,输入电容容量降低,当带负载的时候变压器就发出很大的低频声音,换一个电容就好了。不知道我说的这些对楼主是否有帮助。
此帖出自电源技术论坛
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
非常感谢,我说的就是频率可变的IP一体电源,当(功率变化)pwm波占空比变化时,变压器才会响,我想这是和变压器构造有关呢还是频率的影响呢?是频率怎么影响的?
此帖出自电源技术论坛
我说的问题就是采用了PFM技术,为了能达到节能的目的,需要在过程中改变开关频率,当这个开关频率变化了,为什么变压器会有异响呢???
此帖出自电源技术论坛
1781
此帖出自电源技术论坛
