3683|1
58
FPGA时钟之惑 [复制链接]
设计者有这样几个时钟
原始时钟1,org_clk,频率100MHz
通过分频电路,使用org_clk产生几个时钟,包括
时钟2,clk_50m,频率50MHz
时钟3,不规则分频产生时钟clk_24m,频率约为24M,所谓不规则分频即是指(4,4,4,5,4,4,4,5)延长某一次计数的计数值,改变其占空比,从而影响其频率
时钟2和3的上升沿为严格意义上对齐,两者各驱动一大块逻辑电路,并且其之间有数据交互
问在synplify,或xst中如何设置约束使得时序分析工具能正确分析相应的路径
此帖出自FPGA/CPLD论坛
速度匹配问题,系统架构这么定义的 举个DAB音频广播的例子,收到一帧数据解析一帧,存在buffer中乒乓操作进行播放 但由于本地时钟与发射机的差别,计数器出现偏差,多一个数少一个数不成规律:) 这种现象在实际实时传输的系统中经常遇到:) 如果不加约束,synplify会按照org_clk进行时序分析,derivated clock 但实际系统并没有跑到100MHz  详情 回复 发表于 2009-12-18 09:57
245
回复 楼主 wkj 的帖子
速度匹配问题,系统架构这么定义的
但实际系统并没有跑到100MHz
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
