83
61
回复 52楼 子乐 的帖子
周公不推LPC3000系列,是不是因为没有拿到代理权啊?
此帖出自单片机论坛
62
90nm工艺技术支持1V运行,与 3V 器件相比,其功耗仅为后者的九分之一。这就是为什么这款产品的功耗更低的原因。
楼下的你说是不是呢?
此帖出自单片机论坛
354
63
HO!HO
此帖出自单片机论坛
527
64
看来都是越来越看重功耗了,呵呵
此帖出自单片机论坛
77
65
arm  挺好!!!!
此帖出自单片机论坛
38
66
我有一款LPC3250的评估板,想用H-Jtag进行烧写和调试。但好像识别不出芯片。
LPC3000系列是ARM926EJ的内核,不知道知不支持?
此帖出自单片机论坛
63
67
回复 66楼 蜗居 的帖子
926EJ的内核HJTAG能够支持。不过LP3K系列好像有FPU,理论上,相关的指令可以正确执行,但是FPU的状态HJTAG可能看不到。
只要能成功检测到一个ID,然后手工指定类型就行了。试试看。
此帖出自单片机论坛
38
回复 67楼 wljmm 的帖子
我检测到LPC3250的ID号是0x2f201e1e,但看H-jtag说明中说正确的ID号的最后一位是1,所以吃不准检测到的到底是不是正确的?
此帖出自单片机论坛
楼上大虾们说的完全不懂,我是新手,但我也要 “肖习”一下
此帖出自单片机论坛
1248
一定要低功耗,还要有开发板!
:P 一定要低功耗,还要有开发板!
此帖出自单片机论坛
个人签名James Wang
354
HO!HO! HO
此帖出自单片机论坛
132
狂顶,好东东哦!
此帖出自单片机论坛
2131
至上芯片
论坛可以拿来DIY个东西,大家有没有好的方案呢?
此帖出自单片机论坛
个人签名处处留心皆学问!
63
回复 68楼 蜗居 的帖子
你检测到的ID应该是不对的.
此帖出自单片机论坛
38
75
回复 74楼 wljmm 的帖子
我使用的并口的wiggler,H-jtag的版本是0.9.0。我看jtag引脚中有一个RTCK,不知这个引脚是什么作用,现在是把它拉低的。会不会有影响。
此帖出自单片机论坛
110
给大家提供份资料:以LPC3000系列芯片为例,详细讲解TK-Scope仿真/烧录NAND Flash
在ARM9内核的开发中,烧录和仿真BootLoader程序一直是研发工程师头痛的事情。原因是没有高效的BootLoader下载程序和模仿BootLoader加载的仿真。因此整个BootLoader的调试开发效率不高。
  TKScope支持ARM芯片不同形式的BootLoader仿真/烧录。例如,NXP公司LPC3000系列芯片可选择从不同的外部设备启动:NAND Flash、SPI存储器、USB、UART或静态存储器。其中,NAND Flash、SPI存储器启动方法比较常用。本文以LPC3000系列芯片为例,详细讲解TK-Scope仿真/烧录NAND Flash、SPI存储器的启动方法。LPC3000系列芯片NAND Flash、SPI存储器启动原理是一样的:芯片上电复位后,通过片内BootLoader把外部存储设备中的程序装载到内部的RAM中执行。
  1 实现NAND Flash启动仿真/烧录方法
  TKScope仿真之前需要正确地设置工作参数,用户可参考使用指南,这里只强调需要特别注意的两项设置。
  ①[主要设置]选项。如图1所示,要特别注意的是复位恢复时间的设置。图1中的复位恢复时间就是Boot-Loader把NAND Flash中的程序装载到芯片内部RAM中的时间。时间值由用户根据程序的大小来设定。
②[程序烧写]选项。如图2所示,要特别注意的是Flash算法的选择。LPC3000系列芯片内部无Flash,所以编程算法中没有Flash算法文件。选择NAND Flash启动,需要添加外部NAND Flash算法文件。
 单击[添加算法]按钮,打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片NANDFlash启动算法文件(路径为 TKScope\configuration\Ext-Flash),如图3所示。可以看到NAND Flash算法文件有2种,用户需要根据实际使用的NAND Flash类型来选择。其中:LPC3000_NAND_2KBytesPage.flm为大页NAND Flash算法文件;LPC3000_NAND_512BytesPage.flm为小页NAND Flash算法文件。NAND Flash算法文件添加完毕后,界面如图4所示。注意:此时,Flash起始地址默认为0x80000000,需要手动修改为0x00000000。
程序烧写的最终界面如图5所示,NAND Flash起始地址为Ox00000000。注意:[编程Flash]、[验证Flash]一定要选中,否则程序无法下载到Flash中。同时,选择[扇区擦除]选项。至此,TKScope仿真器工作参数设置完毕,可以开始进行仿真。
[ 本帖最后由 zhuxl 于 2009-12-29 16:17 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
110
77
接楼上
以Keil RealView MDK软件为例,点击XX进入仿真状态,进入之后点击XX退出;然后,再次点击XX进入到仿真状态,此时就可以正确地进行仿真调试了。也就是说,TK- Scope仿真NAND Flash启动,需要连续2次进入仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法是由LPC3000系列芯片NAND Flash启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载烧录程序代码到NAND Flash中,可以看到图6所示的Flash编程提示框;第2次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位,BootLoader把NAND Flask中的程序装载到内部RAM中。
用户可以根据实际仿真需求,采用全速、单步、设置断点等多种仿真方式来调试程序;同时,可以打开相应的窗口观察仿真结果。仿真界面如图7所示。
2 实现SPI存储器启动仿真/烧录方法
  TKScope实现SPI存储器启动的仿真步骤及设置方法与NAND Flash启动是一样的。这里只强调选择Flash算法的不同之处。
  用户打开TKScope驱动安装目录下的ExtFlash文件夹,找到LPC3000系列芯片SPI存储器启动外部Flash算法文件(路径为 TKScope\configuration\ExtFlash),如图8所示。SPI接口的Flash存储器有几种类型,TKScope仿真器会陆续提供相应的算法文件,存放在图8所示的Ext-Flash文件夹内。本文所用Flash为SST25VF512,故选择 LPC3000_SST25xFxxx.flm。
        同样,TKScope仿真SPI存储器启动,也需要连续2次进入到仿真状态,第2次进入仿真状态才可正常、正确地调试。这种操作方法同样是由 LPC3000系列芯片SPI存储器启动原理决定的:第1次进入仿真,主要任务是下载烧录程序代码到SPI存储器中,可以看到Flash编程提示框;第2 次进入仿真,主要任务是将LPC3000系列芯片复位,BootLoader把SPI存储器中的程序装载到内部RAM中。
  TKScope同样可以实现其他公司芯片的BootLoader仿真。例如,Samsung公司的S3C2410/S3C2440芯片NAND Flash启动,TKScope完全可以仿真,实现原理和操作方法与LPC3000系列基本相同。
此帖出自单片机论坛
78
:L 学无止境
此帖出自单片机论坛
63
79
回复 75楼 蜗居 的帖子
具体要看LPC3000的信号定义. 因为我没有用过LPC3000, 所以需要你自己查看数据手册.
此帖出自单片机论坛
回复 75楼 蜗居 的帖子
JTAG的RTCK是JTAG的时钟返回,对于Wiggler来说,可以不用。
具体需要看手册,比如LPC3000系列的JTAG链结构,默认上电是ICE的调试JTAG还是引脚边界扫描的JTAG。
此帖出自单片机论坛
