3963|18
103
FP6291设计问题 [复制链接]
5芯积分
目前开发了一片板子电源使用FP6291,在测试约1个月后发生以下情况。
1.最近突然发现I2C会突然无法读取,经查询之后发现是源头的电源发现问题。输入电源是用micro USB 提供5V 1A
2.FP6291是输入5V希望提供12V出来,使用一段时间都没有发生问题。但是最近突然偶尔会发生输入一样是5V,但是输出也是5V的状况,导致后面隔离电路发生异常,导致I2C无法正常动作。3.实际使用输出电流大约只会有0.3A
4.希望各位大大帮忙确认一下FP6291设计是否有问题?谢谢。
fp6291v070.pdf (356.16 KB, 下载次数: 4)
此帖出自电源技术论坛
想请问一下,后续是如何解决这问题的?我使用上也遇到同样状况。 我是使用USB供电,输入Vin 5V 输出12V。一开始正常,但是用一段时间后就会变成输入5V 输出12V。我目前不只遇到一片这问题。 更换芯片一开始都可以解决,但是有的过一段时间又会回到同样问题...有的就这样没问题了(也可能是还没发生问题?)   详情 回复 发表于 2019-7-23 09:15
点赞 关注(1)
67
电路原理图来看的话,是没问题的。
主要就是4.7uH电感是否合适了,是不是饱和?直流内阻是不是太大?
可以从这方面检查分析一下。
此帖出自电源技术论坛
输出电流只是平均值,有条件的话可以确认下电感的电流波形,看尖峰部分有没有往上翘的趋势。 可能接近饱和点,虽然只是一种可能,但是也要确认排除这种可能。  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:02
电感值是用文件内建议的。有测过输出电流大概0.3A,OCP设在1A应该没问题。 目前怀疑是不是OVP点太近,文件内上限是写16V,我用到12V了。 偶发状况,要想办法重现他比较难。  详情 回复 发表于 2018-9-5 17:50
103
Arvinˇ 发表于 2018-9-4 11:35
电路原理图来看的话,是没问题的。
偶发状况,要想办法重现他比较难。
此帖出自电源技术论坛
1048
这也要看下PCB的layout情况才好判断。
此帖出自电源技术论坛
1048
另外,建议也测量一下芯片温度,看是否有导致过热保护的问题。这个芯片的封装不大,散热能力有限(特别是如果PCB layout没有做好散热处理的话),你用了比较高的输出电压,那么输出电流就相应要降低,这样输出功率才不至于太大导致Pd加大最后结温过高而保护。芯片的热保护动作是关闭内部的MOS管,这样5V就通过电感直接加到输出了,所以输出就变成了5V。
此帖出自电源技术论坛
1.温度的OTP保护文件内写的似乎是150度会进保护,之后温度下降30度后会重新导通mos管? FP6291 will turn off the power MOSFET automatically when the internal junction temperature is over 150°C. The power M  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:26
341
楼上说的有道理,是否使用过程中芯片温度有变化导致的,可以增加散热措施再监测一下
因为是用一段时间都没有发生问题,,,,
或是负载的变化情况引起的,,
看手册FP6291是1MHz的频率,或检查一下PCB情况是否有潜在的干扰,
此帖出自电源技术论坛
1.温度目前没有发现很明显的剧烈变化,外部环境在下班后会关闭冷气,温差应该也不至于到会高到影响OTP 2.Layout 部分因为产品本身是用现成的无线模组RASPBERRY PI控制,是直接5V USB电源,FP6291本身跟模组没有接触  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:46
103
topwon 发表于 2018-9-6 09:22
另外,建议也测量一下芯片温度,看是否有导致过热保护的问题。这个芯片的封装不大,散热能力有限(特别是如 ...
FP6291 will turn off the power MOSFET automatically when the internal junction temperature is over 150°C. The power MOSFET wake up when the junction temperature drops 30°C under the OTP threshold temperature.
2.我刚量测大约在35度左右(测试环境是裸板无外壳,在冷气25度环境下)
3.Layout部分我在对比一下文件内的建议,看是否有很大的差异性
4.我有把输出电压下调到约11.2V左右,离16V的保护点再远一点点,再等测试结果。
此帖出自电源技术论坛
103
因为是用一段时间都没 ...
2.Layout 部分因为产品本身是用现成的无线模组RASPBERRY PI控制,是直接5V USB电源,FP6291本身跟模组没有接触,不确定是不是这样也会有影响到。
此帖出自电源技术论坛
需要至少三个板子试验来判断这样的疑问,, 干扰会有的,不一定是这种形式突然来影响了 更换一下FP6291,是否是芯片本身稳定性不好  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:08
341
2 ...
此帖出自电源技术论坛
1.目前有手焊3片板子,有一片有这样的状况。再怀疑是否手焊件的问题,再想如果请加工厂打件三片样品,是否会还会有这个况状。 2.更换一下FP6291,是否是芯片本身稳定性不好,是指换一片新的6291吗?  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:29
103
更换一下FP6291 ...
此帖出自电源技术论坛
"目前有手焊3片板子,有一片有这样的状况" 其他两片正常?  详情 回复 发表于 2018-9-7 10:35
341
bluefox0919 发表于 2018-9-7 10:29
1.目前有手焊3片板子,有一片有这样的状况。再怀疑是否手焊件的问题,再想如果请加工厂打件三片样品,是 ...
其他两片正常?
此帖出自电源技术论坛
其他两片目前都还是正常  详情 回复 发表于 2018-9-7 11:24
103
其他两片正常?
其他两片目前都还是正常
此帖出自电源技术论坛
属于个案,说明最初的设计问题不是很大,, 可以单独分析这块问题板子 建议 有条件可以对比测量好板与有问题的板子的差异,, 查出问题器件,分析不正常的原因  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:01
341
bluefox0919 发表于 2018-9-7 11:24
其他两片目前都还是正常
可以单独分析这块问题板子
建议
查出问题器件,分析不正常的原因
此帖出自电源技术论坛
目前比较尴尬的点在于,我无法重现这状况。是偶发情况,软体测试突然说I2C无法读取,重过电功能就都恢复正常。 我有试着把三片6291互换,目前也都正常。  详情 回复 发表于 2018-9-7 16:18
67
电路原理图来看的话,是没问题的。
输出电流只是平均值,有条件的话可以用电流钳确认下电感的电流波形(或者在电感处串个小电阻,用差分探头检测电阻两端的电压),看尖峰部分有没有往上翘的趋势。
此帖出自电源技术论坛
电流是割线后用电流勾表,放到仪器上读值出来的。所以0.3~0.4A应该就是我负载吃的最大电流无误。 目前饱和点按文件公式计算是设定在1A  详情 回复 发表于 2018-9-7 16:20
103
可以单独分析这块问题板子
建议
有条件可以对比测量好板与 ...
此帖出自电源技术论坛
玩调试测试板子还是少啊,, 类似3片都是这样的板子,当2片正常,1片异常时,要重点检查异常这片的焊接,装配,使用过程中的个案,,,互换元件芯片排查就是方法的一种 正常就好,有可能该片当初有焊接问题比如虚  详情 回复 发表于 2018-9-7 17:26
103
Arvinˇ 发表于 2018-9-7 12:02
输出电流只是平均值,有条件的话可以用电流钳确认下电感的电流波形(或者在电感处串个小电阻,用差分探头 ...
目前饱和点按文件公式计算是设定在1A
此帖出自电源技术论坛
341
bluefox0919 发表于 2018-9-7 16:18
目前比较尴尬的点在于,我无法重现这状况。是偶发情况,软体测试突然说I2C无法读取,重过电功能就都恢复 ...
玩调试测试板子还是少啊,,
正常就好,有可能该片当初有焊接问题比如虚焊,,,
此帖出自电源技术论坛
可以找代理协助排除嘛,深圳雅欣就是远翔的代理了
此帖出自电源技术论坛
59
此帖出自电源技术论坛
