1870|0
无线模块的集中抄表史 [复制链接]
行业发展背景
  集中抄表产品在国内从上世纪90年代发展至今,已经将近有20年的历史。其发展过程大致可划分为3个阶段。
  1.1992年至1998年8月
  这个时期是集抄产品从起步到获得市场和电力设备检测权威部门认可的阶段;这个阶段的大部分时间里,因为鲜有实际的案例,一致认为抄表系统实在是太简单了,市场是如此巨大,充满了诱惑!这个时期是从产品在市场上出现到行业标准《低压电力用户集中抄表系统技术条件》(试行)的推广开始。这个时期的产品不论市场还是技术普遍具有试验和摸索的特点。
  2.1998年8月至2005年
  这个时期一开始,行业标准DLT/698《低压电力用户集中抄表系统技术条件》正式颁布,同时随着城乡居民用电“一户一表”工程的展开,集抄产品开始得到电力用户的关注和耐心了解。
  传输方式的变化:这时期的传输方式已不再是最开始的百家争鸣,其中低压电力线载波技术与RS485专线在此时期脱颖而出。
  低压电力线载波通信的应用水平大幅提升,国外芯片技术转入国内,国内自主开发的载波技术芯片在市场崭露头角;依托巨大的低压电力传输网络,低压电力线载波技术有着无可比拟的潜力优势。但此时期的低压电力线载波因为技术成熟度不高,在数据传输的可靠性及实时性方面仍有缺陷。
  3.2005年至今
  到2005年,尽管集抄产品已经足足发展了10余年,但也就是这最近几年,集抄产品在电力行业得到全面认可和重视,这以原行业标准DLT698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》升级为DLT698-2009《电能信息采集与管理系统》为根本标志(新行业国家标准正等待发改委审批)。南方电网以广东电网为代表在2007年9月颁布了《广东电网公司低压电力用户集中抄表系统技术条件及通讯规约(6个文件)》,国家电网在2010年颁布《用电信息采集系统》企业标准。从这些标准看出,电力用户部门把集抄产品定位为电能信息采集和电力企业建立营销管理系统的技术装备。
  此时的数据传输方式与之前相比加入了短距离无线通信方式:
  短距离无线通讯技术在集中抄表产品发展之初就有应用,主要是集中器与采集器之间。但最初集中器端采用小功率FSK无线发射台,采用专有频段,需要向无线电管理委员会申请。无线通讯的优点是无需布线,安装方便,早期传统的无线通信技术不成熟,无线通信硬件都采用模拟电路,虽然实现了无线抄表,但存在着很多缺点:第一、模拟电路随温度湿度变化,频率偏移严重,可靠性不好;第二,通信速率低,距离近,功耗大,寿命短;第三,整体成本高,批量生产困难。这些缺点导致无线通信技术在抄表行业推广困难,发展较慢。不过最近几年,随着无线通信技术的发展,无线通信硬件采用高精度集成封装技术,环境温度湿度变化的影响受到控制,频率偏移小,可靠性大大提高;采用高效纠错技术,保证通信数据100%正确;通信距离大大提高,成本也已降低,可以满足抄表的要求。
  无线模块通讯技术最近几年发展很快,从频率来分,有两种无线通信技术。一种是ZigBee无线网络技术;一种是433MHz\470MHz开放频段的无线通信技术,这是传统无线通信技术的发展。
此帖出自无线连接论坛
