2401|0
供应GEN2被动毫米波探头式身上隐藏威胁探测系统 [复制链接]
特点:
成像能力: 金属、塑料、陶瓷、复合材料、玻璃、液体、凝胶体、爆炸物、武器、货币、烟草产品、木材和其他材料——包括那些常用材料制作的武器和爆炸装置。
最小探测物体:图像的像素大小:约5厘米×5厘米
检测引擎优化:约7.6厘米×12厘米
大物体探测:程序系统的探测引擎对大物体确认进行特殊处理。使用系统报警工具设置探测到大物体后触发具体反应行动的设置。
实时处理:探测引擎可处理多个探测到的目标,GUI可同时显示最多3个探测到的目标或大物体图标,具有连续的运行事件日志。
集成单片机:集成奔腾处理器,无需外接电脑即可独立工作。 微软XP操作系统结合本地局域网可以实现通过G2应用软件和APIs远距离监控操作。
防篡改软件:对篡改和反设计主动预防、探测并采取应对措施。
成像速度:毫米波图像4-12 帧/秒;CCTV 30 帧/秒
探测引擎指示:被检目标视频图像上探测到目标位置打三色方框。探测方框包括黑色外框、白色中框和下面一种颜色的内框,具体根据用户设定显示:
蓝色:D2 水平探测 (警告)
黄色:D1 水平探测 (报警)
红色:L 探测到大物体
相应的三色框同样显示在GUI的“Detection Status探测状态”区域,同时显示 “D1”、“D2”或“L”探测状态图标。
性能参数:
电源:外接 100-240伏交流电,47-63赫兹, 120瓦;输出12伏、10安培直流电
探测毫米波频率:80-100GHz(中频90GHz,带宽20GHz)
工作环境温度:-10℃-50℃
工作环境湿度:0-100% 相对湿度冷凝(户外使用)
尺寸(高×宽×深):83.8厘米×34.5厘米×34.9厘米,不包括安装支架
净重:大约39公斤,不包括安装支架
接口:
模拟视频输出:NTSC或PAL,BNC接头
监控器输出:D型接口15(VGA)连接头(默认1024×768 72赫兹),控制、安装和监测:10/100以太  网, RJ45
外设接口:2个USB2.0;2个IEEE 1394(火线)
键盘/鼠标:复合PS/2-type mini-DIN 接口,
离散I/O:10位Phoenix接口,三用户设置输出(干接触型C继电器)和2个用户设置的输入端口(光电
隔离)
声频:1个3.5毫米输出口,1个3.5毫米麦克输入口
中国总代理:北京佰吉特科技有限公司
电话:010-51297290
传真:010- 64873943
Emailbjt@BJTtech.com            网址:www.BJTtech.com
地址:北京市朝阳区慧忠北里219号华秦大厦307-309室   邮编:100012
个人签名http://www.bjttech.com
