2606|0
633
裸片初长成(中级)
一次维护经历(局域网架构,模拟+数字) [复制链接]
上个星期,接到一客户报缺:有一个DVR送回的所有图像均显示为翠绿色,无论监视器还是显示器都像是被另涂了一层绿彩。
这么一说,大家肯定蒙了。不急,我先给你介绍一下系统概况。
前端总共78个点,分四个区域,11台**DVR/S。通过DVR/S将模拟信号转成数字信,利用公司原有百兆局域网送回控制中心。中心采用两块**4004D卡解压上墙(省略品牌)。这个工程在外地。
系统建成于2004/5年,已稳定运行了5年了。即便是今天,这种系统架构还是市场的主体,只不过规模可以更小,甚至到只有一台主要**网络设备。因为网络的成熟和广泛的运用,越来越多的大型、工业化电视系统开始采用IPCAMERA+IPSAN/磁盘阵列/流媒体存储器+数字矩阵+显示系统这种结构了。
再回到我遇到问题。
经过查阅值班记录,出问题的DVR是因为雷击坏了RS485模块刚拿去修了,拿回安装恢复系统时就出现了这个现象。
与**厂家售服部门联系得知:除修复损坏部分外,还顺带给产品升了级。而出现的问题反馈到售服,得到答复:(回答的技术员对D卡不熟悉,这是后来知道的)可能是电脑显卡驱动有问题,建议重装显卡及**D卡驱动。
于是按照**售服人员的说法,将相关卡的驱动全部卸掉,新问题出现了。
因为系统使用的**3.6D卡是很早的产品(软件环境Win2000),现已不生产,被另外新产品代替了;而且技术人员因为长期没接触这种D卡,对这个产品的安装也不熟悉,也不能提供及时有用的帮助及建议。
只能自己解决了!
而此时,整个系统全部瘫痪,连电脑都启动不了!!!
我歇了会儿,喝点水,冷了冷已经胀大的脑子。
首先恢复电脑,因为我要用它找资料。将相关显卡型号抄好后,到网吧下驱动,安装,重启,OK。
电脑好了,我先查了一下各盘中的备份资料/文件,还好,有几个都写着**解压卡驱动的文件包,就是不知道该用哪一个。
我立即着手,随便指定一个安装,很好,很快得了。重启进入,打开客户端,:找不到解压卡!
不对!与**售服联系并说明情况,看能不能得到点启示:那说明没装好。是不是客户端有问题?
算了,已经黑了,先吃饭,理理思路。
吃过饭,又试了一款,还是不行;发现有一个3.8D卡升级包,安装后,一试,还是不行!
说不定,真是客户端有问题。
卸了,完了,又出新问题了:重新安装时,客户端地图打不开,要指定目录!
致电我以前经常联系的**一个工程师,他以前做过这个卡。问他,如何指定路径?在什么位置?回答:时间长了,也记不清楚了,而且现在已是晚上9点多了,明天与同事商量探讨一下子再说。
自己动手!
我在电脑上搜:含LOGO/logo字样的文件。慢慢试吧。
最后,在安装目录下面有一个以logo为名的文件,一试,ok.客户端软件终于顺利装好了。
设置好硬解压/码率/有效帧率,抓图及下载路径。启动。
解决完客户端软件,再来找D卡驱动。
终于,在最后一个备份中,找到:** H264 Board (Win2000)注意:这是一个**3.6D卡的升级版。
指定,安装。
重复8次,在设备理器中查看,状态下正常。重启。
好了,终于又能看到墙上显示的图像了。
现在,已是第二天上午8:45。再来看绿屏。。。
其它都正常,就这一台DVR显示异常,为什么呢?百思不得其解!!
这时接到电话,来自**售服工程师:出现绿屏,可能是软硬件版本不匹配造成的。
于是,该工程师给我发来从09直到07年的各个版本的伺服软件,要我一个,一个地往前试,最终,071102这个可以。但有个小插曲:这个版本以前的,都必须重新到本地设置各个DVR/S的参数!而以后的版本都可以自动保留已设置好的参数。
感受:
1、做系统时,各种软件,数据全做备份,最好是能做一个详细说明。这次要是有以前工程师的安装说明,应不会费这么多事。
2、盲目升级不一定就是好事。这次故障的主因就是售服人员主动做的一个升级造成的。
3、遇事不着急,多沟通,多想法子,最终都能将问题解决的。
个人签名DIY是一种信仰~~
快来报名!
