3139|1
265
关于FPGA与ASIC的一些问题 [复制链接]
主要是想了解下,由FPGA转到ASIC的过程,谢谢了!
PS:因为自己在用FPGA,它的设计流程相对简单些,因为使用的工具很少,仿真工具和综合工具;
    而ASIC中使用的工具比较多,有一个工具链,感觉光是掌握这些工具都要一定的时间,更何况理解这些工具中各种报告的物理意义了;
    另外感觉FPGA好像就是嵌入式更深入一些(可以说另外一种实现方式),而ASIC则比较艰深些!
所以我想知道从FPGA到ASIC需要经历的一些过程.。谢谢了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
搜到的一些介绍,转帖过来: 虽然是做前端设计,但是还是应该了解下整个流程,这里总结下!免的老是忘记这么基本的东东!了解大概,做到心中有数! IC设计流程 1. 设计规划阶段(Design Specification) 一个Design Specification的建立有赖于市场人员对所设计芯片的大致功能和成本提出要求,市场人员和工程师互相合作提出芯片的功能 2. 架构与设计划分阶段(Architecture and Design Partition) 拟订开发部门的工程规格(Engineering spec),必须决定系统的架构 3. 编程有测试环境阶段 完成基本的设计和仿真。在初期,设计人员就应该考虑个信号的走线问题!在高速电路和多信号设计中,必须考虑到将产生的串扰(Cross Talk)。 4. 集成和仿真阶段(Integration and Simulation) l 文件对比验证:预计输出(Expected Value)文件和电路真正的输出结果(Exact Result)的对比。 l 穿越整个CHIP:测试向量(Test Vector)要求能穿越整个CHIP到达外部。 l 合并测试向量:合理的合并测试向量并适度地打散激励(EXCIATION) l 共享测试环境:在各模块已做整合的前提之下,各模块应该共享测试环境。 l 对模拟器件的处理:需要针对模拟器件做特殊的仿真。 5. 综合阶段(Synthesis) 综合阶段对程序代码的逻辑做部分简化,并从标准单元中选取合适的单元组合成最佳的实际电路。而这个原则就是约束(CONSTRAINT FILE),这个文件决定了最后CHIP的SIZE和功能的实现。基本上综合就是Timing与Area之间求得一个平衡。 这个时候最好完成功耗分析(POWER ANALYSIS) 6. 布局前仿真 待测对象:由逻辑门(GATE-LEVEL)所组成的网表文件(NETLIST)。这个阶段的仿真结果必须和INTEGRATION AND SIMULAION阶段一致。 特点:这个阶段仿真时间一般比较长,利用操作系统所提供的工具程序来做自动化的批处理就显得重要,例如UNIX提供的MAKE等工具程序 7. 布局与布线阶段(AUTO PLACEMENT AND ROUTE ,AP&R) 利用netlist和SYNTHESIS产生的CONSTRAINT FILE文件 目的:将实体的单元(CELL)组合成芯片上真正的电路。 l FloorPlan:决定管脚的排列和IP,MACRO等在IC内部摆放的位置。 l Placement:布局,将元件摆到适当的位置。何谓合适的位置,就要根据具体电路的功能,工程师的经验和不断地对结果的分析了。 l CTS(Clock Tree Synthesis):将时序器件所需要的时钟所需要的缓冲器放在合适的位置,避免产生CLOCK SKEW。 l ROUTE:将各元件(包括时钟缓冲器)正确地走线。 l SDF(Standard Delay Format):此文件的目的在于描述确切地元件及布线时间延迟,以作为前端设计者再仿真的延迟计算,或作为静态时序分析之用。这些Timing 数值的前提是必须将线路的负载的R,C值提取出来。 8. 布局后仿真/静态时序分析/形式验证阶段(Post-Sim/STA/Formal Verification) l Post-sim: 和前仿真必须的结果必须完全相同,但是因为有了更精确的TIMING数据,所以花费更大量的时间 l STA:仿真本身可分为动态和静态 动态性:从仿真的起始至结束有许多个时间(EVENT)发生来校验其功能。耗时长 静态时序分析:它并不管其待分析电路的功能如何,只要给定Constraint,静态时序分析就会分析电路结构,检查所有时序上不满足的地方。 l Formal Verification:? 9.DRC/LVS检查阶段 DRC(Design Rule Check):针对最后的LAYOUT结果做检查,以校验其是否违反元件本身的性能限制。 LVS(Layout VS Schematics):针对电路图和LAYOUT图做一致性验证。 10.Design sign-off阶段 即掩膜生产之用,就是一般所称的Tape-Out. 11.手动修正(Engineering Change Order,ECO) 如果最后阶段发现了BUG,如果不大的话,那么如果从头改起将十分耗时,比较经济的做法是以手动的方式对电路进行修改,或者对布局修改。 因为手动修改非常容易出错,所以需要非常深厚的基本电路知识和经验! 如果已经TAPE-OUT才发现设计上的错误,则最后的补救只能在金属层的掩膜上修改!  详情 回复 发表于 2009-12-7 11:00
113
搜到的一些介绍,转帖过来:
IC设计流程
1.
2.
拟订开发部门的工程规格(Engineering spec,必须决定系统的架构
3.
编程有测试环境阶段
4.
l
l
l
l
l
5.
综合阶段(Synthesis
综合阶段对程序代码的逻辑做部分简化,并从标准单元中选取合适的单元组合成最佳的实际电路。而这个原则就是约束(CONSTRAINT FILE),这个文件决定了最后CHIPSIZE和功能的实现。基本上综合就是TimingArea之间求得一个平衡。
6.
布局前仿真
7.
布局与布线阶段(AUTO PLACEMENT AND ROUTE AP&R
利用netlistSYNTHESIS产生的CONSTRAINT FILE文件
l
FloorPlan:决定管脚的排列和IPMACRO等在IC内部摆放的位置。
l
l
CTSClock Tree Synthesis):将时序器件所需要的时钟所需要的缓冲器放在合适的位置,避免产生CLOCK SKEW
l
l
SDFStandard Delay Format):此文件的目的在于描述确切地元件及布线时间延迟,以作为前端设计者再仿真的延迟计算,或作为静态时序分析之用。这些Timing 数值的前提是必须将线路的负载的RC值提取出来。
8.
l
l
STA:仿真本身可分为动态和静态
l
9DRC/LVS检查阶段
DRCDesign Rule Check:针对最后的LAYOUT结果做检查,以校验其是否违反元件本身的性能限制。
LVSLayout VS Schematics:针对电路图和LAYOUT图做一致性验证。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名FPGA技术交流
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
