3899|0
1148
无位置传感器的 SRD系统及其应用 [复制链接]
在分析 SR 电机 相电流的基础 上,通过检测相 电流 梯度的变化来检测 电机转子位 置,以实现无
位置传感器 的 SRD系统。为解决系统起动和低速运行 问题 ,引入 了软件定位 和斩波控制 ;为提 高高速运
行 时的转矩 ,加入 了角度位置控制。将无位置传感器 SRD系统应用于料位探测 ,简化 了控制 电路 ,降低
了系统成本 ,增强 了系统的可靠性。
2372.pdf
146.06 KB, 下载次数: 8
