语音识别芯片 声控芯片 LD3320 非特定人/单芯片/动态编辑识别列表 ICRoute
看看大家能用这个芯片设计制造出什么样好玩又实用的新产品。 :)
# 单芯片,非特定人,动态编辑识别列表的识别芯片LD332X系列,可以用于所有的电子产品,只需要最简单的51作为控制芯片即可工作。
# 目前已有的语音识别芯片,一般基于特定人语音识别技术,芯片在出厂后无法修改识别的条目只能识别出厂前预制的识别内容,并且识别率低。或者是基于DSP +RAM+Flash+加密芯片的方式,由DSP运行存储在Flash中的软件来实现语音识别功能。这样的模块由于是由多个芯片和PCB组成,成本高,外围电路复杂,二次开发不容易。
# LD332X(LD3320为例),基于非特定人语音识别技术,可以动态编辑识别条目列表,只需要把要识别的条目的内容,以字符串的形式传入芯片就可以进行识别。真正实现了单芯片的语音识别,芯片内置固化了完整的语音识别搜索引擎和完整的语音特征库,还集成了高精度AD和DA电路,外围只需要用51级别的主控MCU通过并口或者SPI链接到LD3320的芯片PIN上,把麦克风链接到LD332X的AD-PIN上,就可以实现语音识别功能。
LD3320芯片外观
# 这样,就可以在智能家电/智能玩具/MP3/数码像框/导航等多个消费类产品中进行应用。在智能家电中,可以用语音来操作和控制家电,
# 遥控器中,用语音来直接选择要看的电视频道。说一声“体育台”就可以。
# 玩具中,设置几乎无限的对话脚本。随着对话内容的改变,不断地去动态更新识别列表,使玩具的智能性和趣味性大大提高。
# Mp3中,歌曲拷贝同时,把歌曲名字传入LD332X,用户就可以语音点歌。
# 蓝牙耳机中,可以通过语音命令来实现更加复杂和人性化的操作。
# 封装为QFN48 (7*7*0.85mm)封装。工作电压3.3v。参考设计板为2层电路板。
LD3320加51完成语音识别功能的评估板
本贴被 tempstack 编辑过,最后修改时间:2009-11-21,17:58:21.
[ 本帖最后由 tempstack 于 2009-12-2 09:19 编辑 ]
