5407|0
MTS位移传感器 [复制链接]
MTS公司开发的R系列位移传感器为模块组装式智能型位移传感器。它提供高速、可靠和精确的数据处理和通讯。位置和速度输出在传感器电子头内早就处理好,因此不必再通过界面放大和换算处理。直接输出至控制器,从而减低整体电控成本。
R-
系列位移传感器提供多种输出模式,包括模拟量的电压和电流,数字量的SSIABQ、现场总线的CANbusInterbusDeviceNetProfibus-DP等。传感器的输出信号可以提供多个位置,或是一个位置加一个速度输出。如此丰富的信号输出模式,令MTS传感器成为市场独一无二的产品。
R-
系列传感器采用MTS开发的磁致伸缩技术生产,为非接触式,永不磨损。传感器不用重新标定,也不必定期维护。传感器提供四种不同的外壳选型,RHRD型适用于内置油缸安装(RF也可但需加配压力外管)或外置机床表面(RPRHRF均可)。RHRD型外壳为304L不锈钢压力管,RH型最长行程为7.6m,而RF型柔性外管更长达10m(专案可达20m),可以说是当今市场上提供磁致伸缩位移传感器的极限。R-系列传感器由于采用模块组装,现场更换敏感元件非常简单,完全不用先撤液压,过程快捷,大大减低停产时间
021-51609708/51609709/13764089248(上海柏吉/刘小辉)
此帖出自传感器论坛
