回复 6楼 liuwz2004 的帖子,注意保持的含义
图里面的电阻错了:不是300k,而是300欧姆。这是个原理性的错误,这么大的电阻值就谈不到采样保持了。我核对了一下原始资料,如图,请参考。
你所说的“没有输入”的意思是什么?是说:“3脚输入的直流电压为零”吗?如果是这样,那么,请你注意你原来没有连接的R5、R6,对你的设计,这个分压偏置调整绝不是可有可无的,可能这两个电阻的调节就可能会解决你那“锯齿波”的问题。这个输入约定了,可能还有其他解决问题的方法。
至于用于微秒级的闪电测试中这个ADC电路速度问题,取决你的设计要求。如果说:每打一次闪,我就抓(测)一次,速度就够用?
如果能说说设计要求,就更好了。
再编辑,接着讨论(13日下午):
从思路上看,这里面有个对Hold--保持这个名词理解的问题。所谓保持并非泛泛的“保持不变”,它是相对于后续的变换环节而言的,就是说,它可以在变换过程对应的时间内“基本不变”--允许限度内的保持。--这对你的分析很关键。
注意下面的这个闭环:LF298输出--> 整形(比较器)-->采样开关-->充放电环节-->(再回到)LF298输出
在没有输入(输入端接地或某个直流),如果直流偏置设置不当,造成“稳定时”的比较器3脚电压低于入端电压,那么在LF298输出跳变为高-->促使进入采样状态,LF298输出提高,形成快速上升;而这个电压提高到足以使LM111反向反转时,开关断开,则进入了“保持”状态,(就是在这里注意对“保持”这个名词的理解,实际上---),C则通过等效放电电阻放电,形成缓慢下降。而下降到某个电压(低于LM111 2脚),LM111输出跳变为高电平,完成一次循环,如此反复下去……就是你测试得到的波形。
这样看,在无信号输入时,必须调整R5/6,使比较器3脚输入稍高于2脚,即无输入信号时的直流值。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-12-13 15:11 编辑 ] |
