在3G系统逐步实现商用的同时,业界已经开始了新技术的研究工作。有的公司将这些新技术称为Su-per3G技术,也有的公司将其称为3.9G技术。这些技术的共同特点是:数据业务传输速率提高一个数量级,达到100Mbps左右;引入大量的先进技术,如OFDM和MIMO等,一般不再以CDMA技术为主。 在我国,统一将这些技术称为3G演进型技术,简写为E3G技术。为了实现E3G技术的标准化,从2004年年底开始,3GPP和3GPP2先后开始了相应的研究工作。 3GPP从2004年下半年开始启动了“长期演进”项目,简写为LTE项目。从时间上看,该项目计划在2007年年中完成标准的制订工作,在2008年或者2009年将产品推向市场。其中标准化工作又划分为两个阶段,第一阶段定在2006年年中,主要完成相关的技术研究,形成研究报告。然后用一年左右的时间,完成标准的撰写工作。 从技术要求方面来看,3GPP的奋斗目标是实现一个下行达到100Mbps、上行达到50Mbps的系统。这个系统的重点是提供数据业务,常规的语音业务不再考虑。为了支持更多的用户和更多的业务量,这个系统要求频谱效率比现有的系统提高3到4倍,即达到5bps/Hz的水平。为了实现上述奋斗目标,3GPP考虑引入大量的先进技术,这样,与现有的WCDMA系统的后向兼容将不再是一个重点考虑的问题。 经过大半年的努力,3GPP已经取得了一系列重要的进展。在无线接口方面,已经确定前向采用OFDMA技术,而反向采用SC-FDMA技术。在网络结构方面,正在考虑采用简化的网络结构,例如将NodeB直接接入到分组网络中,以减少网络层次,减小数据传输时延和呼叫建立时延,满足实时数据业务的需要。 在3GPP开展研究工作的同时,3GPP2也在2005年初启动了“空中接口演进”项目,简称AIE项目。 在技术目标方面,3GPP2的部分目标是与3GPP相似的,如提高频谱资源利用率、提高数据业务的传输速率等。但是,也有部分目标是不同的。3GPP2在强调提高数据业务速率的时候,同时也强调增加语音业务的容量。同时,按照cdma2000系列标准的一贯传统,强调技术的后向兼容性。
