5252|2
83
ADC/DAC专题学习之六 [复制链接]
无杂波动态范围(SFDR)
在通信应用中或许最重要的指标就是它的无杂波动态范围。SFDR指标对于ADC来说,就像对混频器和LNA的三阶交调截取点指标。ADC的SFDR被定义为RMS信号幅度对峰值杂波频谱成分的RMS数值之比(在直流到fs/2的整个第一奈奎斯特区测得)。SFDR一般被描绘为信号幅度的函数,并可能像图2-28所示那样,被描绘为相对于信号幅度(dBc)或ADC的满量程(dBFS)。
对于接近满量程的信号,峰值频谱杂波一般由基波的头几个谐波之一决定。然而,当信号落在小于满量程若干dB时,其它出现的杂波一般不是输入信号的直接谐波。这是因为存在前面讨论过的ADC传输函数的差分非线性的缘故。因此,SFDR要考虑所有源的失真,而不论它们来自何处。
AD9042是一种面向通信应用的12比特、41 MSPS宽带ADC,在此,高SFDR时至关重要的。对于19.5 MHz的输入和41 MSPS采样频率,SFDR如图2-29所示。注意:在整个第一奈奎斯特区获得了80 dBc的最小SFDR(直流到20MHz)。绘图还显示SFDR被表示为dBFS。
SFDR一般比ADC的理论N比特SNR(6.02 N + 1.76 dB)要大的多。例如,AD9042是具有80 dBc SFDR和65 dBc典型SNR(理论SNR为74 dB)的12比特ADC。这是因为噪声和失真测量之间存在根本的区别。FFT的处理增益(对于4096点 FFT为33 dB)让频率杂波远远小于被观察的噪声基底。向 ADC 增加额外的分辨率可能要增加起 SNR,但是,可能会或可能不会增加它的 SFDR。
83
双音互调失真(IMD)
通过把频率为f1和f2—通常挨得比较近—的两个频谱纯净的正弦波施加在ADC上,可以测得双音互调失真。每一个音调的幅度被设置为小于满量程以下6dB多一些,以便ADC在两个音调同相时不会削波。如图2-30所示为二阶和三阶乘积的位置。注意:二阶乘积落在能由数字滤波器消除的频率上。然而,三阶乘积2f2-f1和2f1-f2接近原始信号的频率,因此,难以被滤除。除非另外详细说明,双音IMD指的是这些三阶乘积。IMD乘积的数值被以d。
然而,要注意如果两个音调的频率接近fs/4,基波的混叠三次谐波可能造成难以识别实际的2f2-f1和2f1-f2的乘积。这是因为fs/4的三次谐波为3fs/4,而混叠出现在fs - 3fs/4 = fs/4。类似地,如果两个音调接近fs/3,混叠的二次谐波可能干扰到测量。相同的推理也适合于此,fs/3的二次谐波为2 fs/3,并且其混叠出现在fs-2 fs/3 = fs/3。
对于ADC来说,二阶和三阶截取点的概念时无效的,因为失真乘积并不是以可预测的方式而变化(作为信号幅度的函数)。ADC并不是在逼近满量程时逐渐开始压缩信号(不存在1dB压缩点);当信号超过ADC的输入范围时,它起到硬限幅器的作用,因此,当被削波时,会突然产生极大量的失真。另一方面,对于远远小于满量程的信号,失真基底仍然相对恒定,并且与信号的电平无关。
在通信应用中,常常要测量多音调SFDR。音调的数量越大,越接近于如AMPS或GSM这样的蜂窝电话系统的宽带频谱。图2-31显示了12比特65 MSPS ADC—AD6640—的四音调互调性能。当存在大信号时,高SFDR增加了接收机捕获小信号的能力,并防止小信号被较大信号的互调乘积所掩蔽。
                          图2-31:多音调测试:12比特65 MSPS ADC—AD6640。
噪声功率比(NPR) 噪声功率比测试已经被广泛地用于测量频分多址(FDMA)通信链路的传输特性。在典型的FDMA系统中,4KHz宽的语音信道被堆叠在各个频率空间中,通过同轴电缆、微波或卫星设备传输。在接收端,FDMA数据被解复用并回到4KHz的独立基带信道。在大约具有100个以上信道的FDMA系统中,FDMA信号可以采用具有合适带宽的高斯噪声来近似。利用窄带陷波滤波器以及一个在4KHz陷波点内部测量噪声功率的专用调谐接收器,就可以测量独立的4KHz信道的安静度。
噪声功率比(NPR)的测量简单明了。利用陷波滤波器的输出,在陷波点可测得信号的RMS噪声功率。陷波滤波器然后被切换进来,从而测得在这个窄频段的残留噪声。以dB表示的这些读数的比值就是NPR。为了足够地提取系统的特征,要对跨越噪声频带的若干窄频段(低、中和高三段)进行测试。在ADC上的NPR测量以类似的方式进行,但是,模拟接收器被缓冲存储器和FFT处理器所取代。
                                               图2-32:噪声功率比(NPR)的测量。
NPR通常在NPR曲线上绘出。参照系统的峰值范围,NPR被描绘为RMS噪声电平的函数。对于非常低噪声的加载电平,不受欢迎的噪声(在非数字系统中)主要是热噪声并且不依赖于输入的噪声电平。在曲线的这个区域上,噪声加载电平增加1dB,噪声NPR就会增加1dB。随着噪声加载电平的增加,系统中的放大器开始过载,其产生的互调乘积会造成系统的噪声基底的增加。随着输入噪声的进一步增加,过载噪声的效应占支配地位,并且NPR极大地被降低。FDMA系统通常工作在小于最大NPR点以下几个dB的噪声加载电平上。
在包含ADC的数字系统中,当所施加的噪声输入电平低时,在时隙内部的噪声主要是量化噪声。NR曲线在这个区域时线性的。随着噪声电平的增加,在噪声电平和NPR之间存在一一对应的关系。然而,在一些电平上,由ADC的硬限幅作用造成的削波噪声开始占支配地位。如图2-33所示为10、11和12比特ADC的理论曲线。
在多信道高频通信系统中,NPR也可以被用于仿真大量独立信道造成的失真,类似于FDMA系统。在噪声源和ADC之间要放置一个陷波滤波器,并且FFT输出被用于取代模拟接收器。如图2-34所示,用于AD9042的陷波滤波器的宽度被设置为几MHz。NPR是陷波滤波器的深度。理想的ADC将仅仅在陷波滤波器内部产生量化噪声;然而,因ADC非线性度造成的互调失真,实际的ADC具有额外的噪声成分。注意:与62.7dB的理论值相比,NPR大约为60dB。
                                         图2-33:10、11和12比特ADC的理论NPR。
83
孔径抖动和孔径延迟
从图2-35可能可以推断出ADC的SNR随着输入频率的增加而降低的原因之一,其中,显示了在ADC的采样时钟上(或在内部的采样保持中)的相位抖动效应(或孔径时间效应)。相位抖动造成的电压误差是偏斜率的函数,并且导致如图2-36所示的SNR的整体退化。这是相当严重的,特别是在较高的输入、输出频率上。因此,在任何采样数据系统的采样、重构时钟中,要特别小心地最小化相位噪声。对于时钟信号的所有方面都必须小心:振荡器本身(例如,555定时器时绝对不够的,但是,如果采用于含噪逻辑电路共享一个芯片的有源器件,即使采用石英晶体振荡器也可能产生问题);传输路径(这些时钟非常易于受到各种干扰的攻击);在ADC或DAC要注意的是:也存在固定的构成ADC孔径时间的成分。这种成分通常被称为有效孔径延迟时间,它不产生误差。它只是在ADC被要求采样的时刻和实际采样发生的时刻之间导致时间偏差,如图2-37所示,并可能是正偏差或负偏差。在并行采样应用或如I和Q解调的这样的、两个ADC需要彼此之间互相跟踪的应用中,各个器件之间在这个参数上的偏差或容差就是至关重要的。
二十多年以前,采样ADC采用独立的采样保持和ADC构成,它的接口设计困难,并且在SHA中的一个关键参数是孔径噪声。目前,大多数使用的采样ADC包含一种积分SHA。SHA的孔径噪声可能没有像这样详细说明,但是,如果SNR或ENOB被清楚地详细说明的话,这就不是造成担忧的原因,因为对特殊SNR的保证就是对足够的孔径抖动指标的绝对保证。然而,通过把直流施加在ADC上,一种附加的高性能SHA的应用有时候将改善即使最好的采样ADC的高频ENOB,并且可能比采用跟昂贵的另一个ADC来取得而代之更有成本效益。
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
