3769|3
274
有关PROTEL原理图的一些问题 [复制链接]
在画原理图的时候,怎么查找具有相同文本的标号(暂且叫标号吧)。
比如说:在一个原理图中,MCU芯片上有一个TXD,又另一部分也有TXD(表示这两端是相连的),我怎么找出来这两个TXD?
用快捷方式,或着菜单栏?
此帖出自PCB设计论坛
ctrl+f找到一个后F3 找下一个啊  详情 回复 发表于 2009-11-25 13:50
个人签名学无先后,达者为师
274
回复 沙发 zhangkai0215 的帖子
我用的是99SE,AD9是什么?用CTRL+F只能找到其中的一个,找不到第二个。是我用的方法不对还是怎么回事?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名学无先后,达者为师
ctrl+f找到一个后F3 找下一个啊
此帖出自PCB设计论坛
274
回复 4楼 radar2009 的帖子
哦,这样。。谢谢!
太感谢了。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名学无先后,达者为师
