267|0
34
超声波在线式微型气象测定仪 [复制链接]
超声波在线式微型气象测定仪
大气环境(风速、风向、温度、湿度、气压)五要素在线式监测H3-U7微型气象站
超声波工作原理
声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向与风向相反,它的速度会变慢。因此,再固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速仪监测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计
超声波风速风向传感器使用四个超声波探头在二维平面内循环发送和接受超声波,通过超声波在空气中的传播的时差来测量风速和风向。​
H3-U7超声波在线式微型气象测定仪采用先进的低功耗超声波测速技术,精确测量环境风速,风向,温度,湿度,气压等环境,支持RS485通讯接口
技术指标
1.风速测量(超声波风速测量技术)
测量范围:0 ~ 25 m/s    精确度:±2%   分辨率 0.01 m/s    风速单位:m/s    自校准:支持
2.风向测量(超声波风向测量技术)
测量范围:0 ~ 360°     精确度:±2°     分辨率 0.1°    环境温度测量
3.温度测量(进口测温元件)
测量范围:-40 ~ +85 ℃    分辨率:0.1 ℃    精确度:± 0.3 ℃
4.环境湿度测量(电容聚合体测湿)
测量范围:0 ~ 100%      分辨率:0.1    精确度:± 2%
5.大气压力:(紧凑压阻式压力传感器)
测量范围:50 ~ 110 KPa     分辨率:20位测量位
精确度:± 0.05 KPa @ 70 to 110 KPa & −10 to 50℃
6.对外接口:
数字化输出,RS485接口,(供电7-28v宽电压)标配
其它指标
产品尺寸:长宽高 100 x 100 x 88mm(不包括金属支架)
底部支架:可扩展
防水防尘:IP65
产品重量:300g (不包括金属支架)
安装方式:固定式安装
产品选型
H3-U704 环境四要素(风速、风向、温度、湿度)
H3-U705 环境五要素(风速、风向、温度、湿度、气压)
