557
裸片初长成(初级)
21
问题就出现在这里
原帖由 soulcoffee 于 2009-11-24 09:13 发表
MCU内部的是有多路开关的,切换不存在问题,这点我可以保证,我的电路是可以测量两路电压和电流的,
同时测量两路电压也没有任何问题。
这些被测量都是共地的,测电流的时候,不接地线,只是接IDD+ ,IDD-,测量就 ...
   此前请楼主明确一下这个电路的前后连接(问:是否是个电源测试系统?),没得到回答,那我就认定它是了。
这样可以推论这个“系统”的总结构,作图如下:
   可以肯定地说两个“没问题”,
1、这个电路比较简单,没有原理性问题;
2、对MCU(或其它ADC的连接)的硬件连接。也没有问题,如何测量也不会影响测试结果(只要软件正确);
   楼主其实已经“找到”问题的症结啦!诸君请看楼主的这段话:(参考上图的红线):
   同时测量时:“这些被测量都是共地的;而在”测电流的时候,不接地线,只是接IDD+ ,IDD-“,测量就准确,如果接地线,测试结果就变低。
   两次测试数值不一样,那么,你是如何可以肯定“不接地线的电流测试值是准确的”呢?
   在“单独”电流测试,不连接这个地,就失去了被测系统与测试系统之间的参考点零。这是不允许的。(U5-A输入端的共模输入变得不确定。可以用示波器做简单的检查判断), 而在你“同时”测量的时候,就接好了这个地,这才是正确的连接。
   补充说明一点:在“同时”上加了引号,是你测试电压电流的“同时”----就是一块测;这可不是对MCU的复用+AD变换结构(这个片子的ADC12)说的,因为那里永远不会是真正的同时。
[ 本帖最后由 xiaoxif 于 2009-11-24 13:51 编辑 ]
个人签名为什么总用3/4号仿宋? 答:大点清楚‘,仿宋是工程图的标准字体。
53
22
回楼上
两次不一样,怎么可以肯定说不接地线的电流测试值是准确的呢?
我串了其他的电流表测出来的结果啊,不接地线是准的,接了地线就不正确了,而且VDD+ 和VDD-相对于 地线的电压越高,测出来的结果就越小。
我认为问题是这样的 ,不接地线的情况下VDD+ VDD— 通过R2,R3,在通过R5是
没有电流回路的,接地之后就有了电流回路,这可能是影响的原因 。但是我不知道怎么解决。模电学的不怎么好。
也可以这样讲 :电流测试的接法如果是:电源+ ----->负载------->IDD+----->IDD- -----电源-.
这样测就没有问题,只是我的测量点只能选在电源正端。
557
裸片初长成(初级)
23
不见得
很简单,因为计算机显示的是你用软件设置的。这叫先入为主。
2771
裸片初长成(中级)
24
53
谢谢 xiaoxif,
我再检查检查,等下我拍个图上来
53
26
下面试几幅实测图片,
红色是电流表头做的对比,
注意:测试程序中只有调零操作,还没有进行校正,
因为使用的1R电阻也不是精密电阻(只是1%的),程序是按照理想情况下计算的。所有误差是难免的,
电流测试的接法是:电源+ ----->IDD+----->IDD- -------负载------>电源-.
第一幅:是将测试电路板的地接 被测电源的+,
第二幅:是将测试电流的地线接 被测电源的-
第三幅:是没连地线的结果,数据跳动很大,说明xiaoxif说的是没错的,不接地测试是错误的。
可以看出第一幅的结果更符合要求一些 。
这个测量的IDD+的电压是3.9V,图片中没有显示。
同样的电流下,电压越高,第一中情况和第二种情况测出的结果差别越大。
53
27
这个不是用来测试电源的,是用来测试LCD模组的。
274
28
回复 19楼 soulcoffee 的帖子
可能我说的不够明白:
IDD+通过1R到IDD-,在1R上有电流流过,并有压降,U5-A放大器的1端输出为多少呢?怎么计算的?请指点一下,谢谢。
个人签名学无先后,达者为师
