20901|21
22
单片机驱动继电器问题,加光耦是否多余 [复制链接]
用单片机一个口接一个光耦TLP521,然后光耦接三极管,三极管驱动继电器,继电器和光耦的右端都是一个电源,单片机和光耦的左端是一个电源。
问题1:这样的设计对提高系统稳定性有效果么
问题2:其中光耦是不是多此一举,可以去掉呢
这里ZC0是接单片机的信号,ZA0和ZB0之间接的是继电器线圈
[localimg=180,93]1[/localimg]
此帖出自模拟电子论坛
学习了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2018-4-16 10:30
就此电路,一个3904带的继电器也不会大,属于小功率控制场合。 本来,继电器已经把受控部分的电路隔离了,与触点连接部分的电路的干扰不会经电路串入。 如果图中的+5V与单片机属同一个电源,那么用光耦合器更是  详情 回复 发表于 2012-8-13 16:56
22
电路图上面没显示,这里在贴上
此帖出自模拟电子论坛
1249
裸片初长成(高级)
这帖子发的不错,再重复发几次更好!!!
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
既然带继电器了,有光耦肯定要好些。
但电路图有些遗漏的是:1.光耦输入的限流电阻不能省,2.光耦输入端最好并一电阻以避免高阻态。
此帖出自模拟电子论坛
大仙,那这里光耦输入端到底是用上拉还是下拉电阻呢?另外,光耦输出15管脚在断开的时候,是不是也处于高阻态?假如这里去掉三极管,直接把光耦接固态继电器输入端正极,固态继电器负极接地,固态继电器可以正常工作  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:46
22
谢谢啦
此帖出自模拟电子论坛
22
回复 板凳 西门 的帖子
因为不知道算哪个版块,所以都发了下,不好意思哦
此帖出自模拟电子论坛
22
回复 4楼 仙猫 的帖子
那个并联的电阻应该怎么选呢,是光耦输入端的压降除以输入端最小导通电流么?还是取一些经验值呢?
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
回复 7楼 ttaid 的帖子
并联的电阻会造成一小股分流,小功率管的话有几十~200μA就够了,此时电阻值为几~十几kΩ。
此帖出自模拟电子论坛
2770
裸片初长成(中级)
不同意哦.人家输入端还没画上去呢
此帖出自模拟电子论坛
22
输入端就是接一个1k的上拉电阻,然后接单片机IO口
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
原帖由 ttaid 于 2009-11-18 10:27 发表
 注意,这里究竟该用上拉还是下拉是很重要的,因为决定了在单片鸡刚上电,尚未时完成初始化,I/O还是高阻态的期间,光耦是导通还是截止。如果逻辑设计反了,上电瞬间就有可能误动作。
此帖出自模拟电子论坛
2770
裸片初长成(中级)
原帖由 仙猫 于 2009-11-18 10:34 发表
回答正确,加10分
此帖出自模拟电子论坛
那到底应该用上拉还是下拉电阻呢?  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:50
22
都是有经验的人啊,小弟谢过啦
此帖出自模拟电子论坛
7233
192
这个帖子学习了很多 支持啊 关键是楼下的讲解
此帖出自模拟电子论坛
900
很早以前的帖子了,学习了们还是顶一下各位大牛
此帖出自模拟电子论坛
裸片初长成(高级)
回复 楼主 ttaid 的帖子
如果图中的+5V与单片机属同一个电源,那么用光耦合器更是画蛇添足。
此帖出自模拟电子论坛
仙猫 发表于 2009-11-16 10:23
既然带继电器了,有光耦肯定要好些。
但电路图有些遗漏的是:1.光耦输入的限流电阻不能省,2.光耦输入端最 ...
大仙,那这里光耦输入端到底是用上拉还是下拉电阻呢?另外,光耦输出15管脚在断开的时候,是不是也处于高阻态?假如这里去掉三极管,直接把光耦接固态继电器输入端正极,固态继电器负极接地,固态继电器可以正常工作吗?
此帖出自模拟电子论坛
既然带继电器了,有光耦肯定要好些。
此帖出自模拟电子论坛
1. 如无特殊考虑,光耦输入端并电阻(=下拉)为好。 2. 能否省掉三极管直接驱动固态继电器,需按具体器件型号的手册计算方知。  详情 回复 发表于 2018-4-13 01:14
那到底应该用上拉还是下拉电阻呢?
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
seupenn 发表于 2018-4-12 13:46
大仙,那这里光耦输入端到底是用上拉还是下拉电阻呢?另外,光耦输出15管脚在断开的时候,是不是也处于高 ...
此帖出自模拟电子论坛
快来报名!
