728
21
学习了,我想我的烙铁咋老发黑呢,还一直以为便宜货就这样呢,我的那把是8块钱买来的,呵呵,好的也有好几把,都藏着没舍得用呢,现在看来8块的绝对对得起那个价格了
1673
22
有道理,我一个电烙铁没保养好,用了半个月就把头给耗煤了
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
23
:$ 介绍的都是实际经验啊。对我们初学者帮助很大
7815
56
裸片初长成(中级)
24
回复 23楼 capcom 的帖子
俺也是一个新手啊.......
呵呵,有好一段时间没碰了,哎。
虽然说那时只是起步,但如今想想,过去一年真没学到什么太深入的地方,只能说 蜻蜓点水。
但也是没办法的事。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
最简单的温度控制是去五金店买一个电扇调速器,里面就是个可控硅,这样外观也还行,把他接在插座前端。不焊接时调低功率就可以了,使用熟练还可以将温度控制得很好。
7815
56
裸片初长成(中级)
26
谢谢了。
到时候看看去~~
强者为尊,弱者,死无葬身之地
54
27
回复 8楼 quanzx 的帖子
有没有焊贴片元件的好经验?这些天一直在学习焊电子元器件,贴片的居多,插脚的很少。电烙铁的保养确实很重要。另外,焊导线时,导线头蘸点焊锡膏,再用附着有焊锡的电烙铁一烫就可以了,很简单的
个人签名潜龙在渊
28
受益了...辛苦辛苦!!
29
7815
56
裸片初长成(中级)
焊锡膏少用为妙。
另外,那个 电扇调速器,,也就是 变功器 吧,诶,还真难买耶。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
56
裸片初长成(中级)
31
回复 27楼 zixialong 的帖子
贴片的,你是说贴片IC吧?
那个其实也不难。方法很多,比如网上说的 堆焊。但我不用这个,我的焊法,简单说就是 ,先在 PCB板上对应的焊盘处,上点锡,然后就用镊子夹着 器件,先用电烙铁热一下焊盘,然后把器件放上去。
焊接顺序仍然是四个对角,最后再焊其它。如果焊了以后有桥接也不怕(人家堆焊就这样)。最后用电烙铁沾点松香,这次可以多点,然后拖一下,一次拖一边,不过这个要熟练点才行,建议多练。
强者为尊,弱者,死无葬身之地
803
32
支持支持。
33
好帖子!!!要是早看到该多好呀,我的模电课程设计就不会搞得我焦头烂额,事倍功半。辛苦楼主了!!!
个人签名我不是最好的,但我可以做到更好,请相信我!!!
2883
34
谢谢楼主,学习了,实用
87
很受用啊!
1672
裸片初长成(初级)
36
补充个转行前跟老师傅学的技巧:把屏蔽电缆里面的屏蔽网抽出来,用松香浸润以后可以当吸锡网使,焊接TSOP这样密集管角的时候非常实用。
762
37
henhao很好,支持一下,经验之谈
1714
裸片初长成(中级)
38
写了这么多,不错的,辛苦了。
烙铁还是要多多练习的,至于保养嘛,你对它好,它就对你好,就会为你好好工作。
可惜我的白光烙铁。。。不见了。。。:( :( :(
133
39
呵呵!焊贴片的直接加锡去就行了!就是用锡比较多罢了!什么时候有空给大家上两张图。SMT在多层板里其实比DIP的还好焊
133
我们都叫拖IC,贴电阻什么的!
开源项目 更多>>
    直播时间:3月12日(周三)上午10:00
    直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
