3946|3
1290
泡坛子!泡坛子! [复制链接]
泡坛子!泡坛子! —— 泡菜坛子
    和韩国泡菜、潮州泡菜不同的是四川泡菜是密闭隔绝空气发酵的,应该是嗜盐菌和乳酸菌的共同作用,泡菜的味道非常特别,而且千变万化,到了四川的话,你会发觉每家每户做的菜味道都是有差别的,其中最主要的原因就是泡菜。因为一坛子的泡菜总是要放不同的菜在里面,这家可能偏爱姜,那家可能偏爱豆角(四川叫法是豇豆),这些材料的比例混合不同,相互影响就造成了泡菜乃至川菜味道的不同。聪明的人家总是一坛子辣椒和生姜做佐料专用,另外一坛子就是常吃的泡菜如包白菜、萝卜之类。
    我记忆中的一户人家,阳台会摆一排约100斤的大泡菜坛子,其实家里人不多,仅四口人,他们为什么吃得了那么多?其实大部分都不是用来吃的,大部分是做成了佐料。在川菜里,所有荤菜都要放泡菜去腥,泡菜的特殊味道是会上瘾的,只会越吃越多,就造成了阳台放几百斤泡菜。
    简单介绍一下泡菜是怎么做的,第一次做泡菜应该如何弄:
    A、选泡菜坛子:泡菜坛子在市场有卖,外面没上釉的叫瓦坛,也是可以用的,上釉的好看点可能密封性也好些吧。坛口突起,坛口周围有一圈凹形托盘(水槽,用来盛水),做泡菜时要在托盘内装满水密封坛子,可防止空气进入。如没有泡菜坛,也可用别的容器代替,但要求容器口大而密封严密,不能透气,这些容器做泡菜的效果不好是肯定的。买的时候仔细看坛子外面有没有砂眼和裂纹,现在的泡菜坛子贼便宜,但是买到漏的也挺烦的。也有一种玻璃坛子,这种坛子比较好看,从外面可以看到里面各种颜色的菜,效果和瓦坛相同。
可能是迷信的说法,老年人说用雪水做密封托盘的水,泡菜会特别好味道,我想不出任何科学根据,随便您信不信吧。
    B、起坛子:第一次做泡菜,如果别人家已经有,借一点点泡菜水来是最好也是最方便的,这“菌种”嘛,和发面道理一样的。我就有用到不远千里专程从四川带来泡菜水做种的泡菜。如果没有,别怕,也是可以的,但是有个要求,别用生水。所谓生水就是自来水管出来的水,你需要煮开,并要放凉,说白了就是凉开水。将泡菜材料洗净风干(道理同生水,不用干的象咸肉一样干)放入坛子,加凉开水,加花椒,加盐,用量大概是10斤的材料用上100克盐吧,这个数字极不准确,请自行根据自己泡的时间和舌头调节,我没有德国人的严谨精神,请见谅。其他也可以放八角、茴香、山柰等香料,放红糖也是有的,别放太多,这些都是辅助的,不放完全可以。最后连材料带水应该不小于坛子总的五分之三,少点氧气有助于快速培养菌种。
    C、维护和保养:这个简单,坛子沿没水了就加点水,自来水完全可以,但是请在一个月清理一下,不然自己都会觉得挺恶心的,影响食欲。以后就是放材料,放盐。里面的泡菜水会越来越多(渗析原理,请自行参考小学自然课本),请自己倒掉。泡菜有三个忌讳“生水、空气、油脂”,别用手或者放在嘴里的筷子去拧泡菜,你可能会碰到泡菜里生“白花”,不比惊慌忙不迭的倒掉,这是常见的,白色的是乳酸菌的“尸体”完全可以吃,但这时候你应该加一点高度的白酒,用来杀菌(当然是乳酸菌以外的菌了)。
    其他谈谈泡菜的材料选择,这个是自家之言,请谨慎参考,有经验也有臆测,自行分别。总的来说第一次做泡菜都是选择多汁的蔬菜,比较容易生成泡菜水以稳定泡菜的菌落。但是选择包菜就要注意了,这个菜是比较难泡的,它非常容易“坏”泡菜水,所谓坏就是泡菜失去了应该有的风味,乳酸菌较难生存。我建议第一次泡选择嫩姜、各种红辣椒、红或紫萝卜、莴笋、豆角等来泡。比较容易影响整个泡菜口味的是蒜、荞头,如果您有经验,可以按自己的口味随意使用。白萝卜也有人泡,但是特别容易泡软,容易变咸,还是紫色萝卜或者红萝卜为好。酸菜鱼用到的酸菜是芥菜,四川话叫“nai nai 菜”“抱儿菜”,泡来专门吃很少,做佐料多。到了广东后发现一个新的泡菜品种“嫩木瓜”,是还没有变黄的木瓜,比较难买,产地的话多的是,味道特别好,口感又“咬口”,非常棒。
    四川人泡菜吃多了也是有些变化的,有种吃法叫“跳水泡菜”,就是泡得半熟拧出来吃,比较典型是豆角、莴笋、萝卜。有特别的味道,无法形容,相近可能是有芥末的那种味道吧。我个人也有一种特别的吃法,只对豆角,就是把豆角拧出坛子,中午拧出来放着到下午才吃,这个时候豆角的乳酸菌应该死的七七八八了,味道也特别好吃,但是会不会产生不良后果,请读者自行考虑。
    泡菜的用法:这个肯定是门学问,我建议川菜厨师都要研究一下,下面就是我的一些心得。
    A、老坛子:在很多川菜馆都有这道菜,做法是将泡菜水(带泡菜也是可以的)浸煮烂的鸡爪,大概需要浸泡三到四个小时。请千万注意,这是做菜用的泡菜水,不能再倒回坛子了,泡菜是戒荤的,倒回去你坛子里的就废了。
    B、烙泡菜:泡菜其实可以炒菜来吃的,但是从坛子拧出来就炒那是太咸了,聪明的人发明了一种方法,就是那泡过的菜和没泡过的新鲜菜切碎混合来炒(加点肉末就更香了)。比如新鲜豆角和泡菜豆角都切成沫,混合来炒,又比如新鲜萝卜和泡菜萝卜切碎了来炒,那味道一个字“赞”。
    C:佐料:泡菜是非常非常非常重要的佐料,用法非常简单,比如吃鱼,将朝天椒泡菜、生姜泡菜、泡酸菜切碎爆炒,放水,将鱼放进去煸到水快干,将鱼取出,剩下汁水的用豆粉勾芡,淋在鱼上,就是非常正宗的川味红烧鱼,你可以想像这个鱼的大部分味道都是由泡菜决定的。
    D、我个人非常喜欢吃的一种吃法是用大量的泡朝天椒和泡姜切碎,大约二两,配横向切丝的大白菜炒来吃,味道全是泡菜的,口感来自大白菜。
    E、标准的泡菜吃法是将泡菜切成一寸左右的块,放味精和干辣椒油。
泡菜滋味???????????  详情 回复 发表于 2009-11-12 09:32
1249
裸片初长成(高级)
泡菜滋味如何,关键要看坛子.一看材质:是"元青花"?还是"唐三彩"亦或是"釉里红"?再要看出处:是"定,汝,官,哥,钧"?还是龙泉窑,耀州窑或是磁州窑?还要看坛子是否有名人题记落款:是八大山人,是扬州八怪,是青溪道人还是梅花古衲?其次还有坛子本身反映出的内容:是水墨,还是工笔,是山水还是花鸟?亦或是人物怪石...........凡此种种,不一而足,这就是所谓的坛子文化......
2400
裸片初长成(高级)
泡菜滋味???????????
1290
常吃泡菜对肠胃非常好,对健康很有利!
