10795|25
2787
23
至上芯片
透视美女 杂谈红外摄影原理解析 [复制链接]
不知道有没有女生有种惶惶不可终日的感觉,穿着衣服走在大街上也可能被一些不怀好意的人拍出裸体照片,这里所指的红外透视拍摄就是利用红外线拍摄肉眼无法看见的景物,特别是用于完全黑暗的环境下拍摄,其原理与普通摄影基本相同,唯一的区别是红外夜景拍摄是以肉眼无法看见的红外线作为照明光源来进行拍摄。下面的实例拍摄环境是阳春三月的一个晴天,气候比较温暖,所需要的设备和器材包括一个穿着黑色薄衣的仿制服装模特、一张打印的卡片、一部索尼TR250PK摄录机、一个KAYA 37毫米PF4滤光镜。 ;P
    由于红外光比可见光的波长更长,使其比可见光可以更少的被某些材料或纺织面料反射,可以穿过织物被隐藏在织物下面的物体反射回来再次穿过织物,这样就可以使织物呈半透明而类似于比较透明的服装,有时甚至可以形成近似裸体效果,当然并不是所有衣服都能被透视,当数纯棉料最安全而不能被红外线功能透视,尼龙及混棉织料都可以达到透视效果,特别是在游泳池等地的湿衣服更加清楚,纯尼龙及丝质衣服的透视度更是高达75%以上。
    利用红外拍摄功能可以拍摄一些被某些物体覆盖的对象,包括透过薄薄的沙子拍摄沙子下面的物体,透过墨水拍摄到被涂改的文件等,其实这些在公安刑侦工作中早已被广泛运用。有关专家指出,如果仅仅将这种功能用于家庭娱乐而不在公众场合使用不会构成违法,但如果用于拍摄他人的透视照片侵犯了他人隐私和尊严;如果拍摄他人的透视照片用于商业甚至其他不可告人的目的则构成了犯罪,受害人可以追究对方的法律责任。有了我们的介绍,美女们以后在照相的时候可要小心喽,遇到陌生人要求合影,可得先检查一下设备哦。:P
说起红外摄影,可能玩相机稍微早几年的朋友脑子里第一个反应就是索尼F707,它所搭载的索尼独特的NightShot模式能够拍摄下物体的红外影像,除了给人以全新的视觉感受之外,还引出了一个敏感话题,那就是“透视”。冲着这个透视功能,一时间F707适用的49mm口径红外滤镜从无人问经一跃而到了洛阳纸贵的地步。
各式各样的红外透视偷拍 (以上四图摘自网络)
  F707红外摄影的秘密藏在Nightshot模式中,而Nightshot模式的作用原理却要先从我们生活中无处不在的光开始说起。光是人类眼睛所能观察到的一种辐射。有实验证明光就是电磁辐射,这部分电磁波的波长范围约在红光的0.77微米到紫光的0.39微米之间。波长在0.77微米以上到1000微米左右的电磁波称为“红外线”。在0.39微米以下到0.04微米左右的称“紫外线”。红外线和紫外线不能引起视觉,但可以用光学仪器或摄影方法去量度和探测这种发光物体的存在。所以在光学中光的概念也可以延伸到红外线和紫外线领域,甚至X射线均被认为是光,而可见光的光谱只是电磁光谱中的一部分。
  而在数码相机中是用来作为感光器件的CCD/CMOS对于光的感受能力要宽于人眼,基本可以覆盖从红外到紫外的范围,所以,为了不让红外线和紫外线干扰成像,数码相机的镜头镀膜一般具有滤除紫外线的能力(UV镜也有这个功能),而放置在CCD/CMOS之前的低通滤波透镜则具有滤除红外线的能力。
    红外线对于一部分较薄的化纤材质衣料有穿透作用,依靠在镜头之前装设红外滤波透镜的办法,就能看到一些可见光条件下很难看到的地方了。
  F707透视能力的秘密也跟低通滤波透镜有关系,NightShot模式下,相机会将CCD前面的低通滤波透镜移开,而直接使用红外线取景和成像,现在的DC虽然大部分已经不能再像F707那样通过某个模式主动移开低通滤波透镜了,不过依然保留了一部分对于红外线的感知能力,毕竟低通滤波透镜不可能精确的滤除所有的红外线,这少数的漏网之鱼也就是我们业余玩家玩玩红外摄影的基础了。
  详情 回复 发表于 2009-12-6 23:12
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
239
裸片初长成(初级)
这是真的
管理员
回复 楼主 open82977352 的帖子
晕 看来得披着铁皮才算安全了~~
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1249
裸片初长成(高级)
哈哈哈!这像机不错!!!哈哈哈!!坛子里谁有兴趣?我们来DIY一个??
237
怪不得都要纯棉内衣呢……
2787
23
至上芯片
回复 5楼 心仪 的帖子
O(∩_∩)O哈哈~以后要买纯棉的;P
209
我还没见过列,原来和我们如此的近啊
从理论上讲,这些照片都不是真实的,红外拍出来的只是黑白的,然后经过图形处理才成这样的
2787
23
至上芯片
回复 8楼 qiangwen1985 的帖子
前面那几张应该是可信的,后面的有点夸张了
7815
56
裸片初长成(中级)
技术那么先进,怎么用在这种地方,晕死
强者为尊,弱者,死无葬身之地
46
看来得小心为妙
禁止发言
oh my god~~
103
!不错!红外线本来就可以透视物体的。医院里好像有那个红外测试吧。不知道什么检查。
个人签名FPGA遥远的事情,我现在在画PCB
晕,技术一沾上人的欲望就会火。。。
1290
偷拍的确令人防不胜防
2400
裸片初长成(高级)
安全.........
安全
禁止发言
这是真的
2770
裸片初长成(中级)
diy,diy大家都来DIY
2113
裸片初长成(初级)
厉害厉害 啊
受不了了啊
1860
这一段提醒了我,以后给女朋友买衣服,一定要坚持买纯棉的!!!
科技的发展,真是把双刃剑,看是掌握在谁的手里了!
个人签名有目的的学习是最有效的学习!
快来报名!
