7155|23
请大家帮忙看看这是个什么器件 [复制链接]
请大家帮忙看看这是个什么器件,这是从高压检测电路上拆下来的, 不知道是不是个光耦.
A_P
可以看看这里,看有没有你需要的。 http://detail.cn.china.cn/provide/detail,1275196340.html  详情 回复 发表于 2009-11-10 11:07
1673
没见过
个人签名要把目标订的实现起来辛苦一点!
196
不好意思,没有见过这个玩意
255
不知道
个人签名每天进步一点点
277
不知道,看一下周边电路,还有那东西上面有什么标记。
440
把外围大概电路也弄上来看看那,就看这个实在是想像不出。而且大小也不知道多大哎
277
看看提不是类似这样的东西。
http://www.e9898.com/info/img_xiangxi761570.html
132
多拍幾張照片上來看看, 順便將零件的標示也拍下來
2400
裸片初长成(高级)
多拍照片上來看看,从安装位置看,是电子器件
1909
贴片还是插件
是不是保险啊?
炸蛋
个人签名好多书
674
303
裸片初长成(初级)
像干簧管,作为继电器用的
个人签名有什么事,过了2012年再来说吧。
1672
裸片初长成(初级)
水泥电阻或者自恢复保险?
1290
该高压检测设备是几几年的产品?
照片里的器件像是气体放电管的早期产品
1290
主要功能是防雷击,属于保险装置的范畴
该产品就是现在正在使用的.附件是全图.
补充一下,器件的标号都是U, 我感觉好像是高压光耦,但是在网上却找不到.
[ 本帖最后由 nomorehest 于 2009-11-9 09:05 编辑 ]
875
U是单元的意思
133
电阻??
具体是检测电压还是测电流的?
1249
裸片初长成(高级)
据我分析应该是高压气体放电管,是限制电压的,可以看到上面有充气口.由此充入惰性气体.电压超过规定值时,气体击穿放电.因是陶瓷外壳,不会引起放电火花.
赞赏
查看全部赞赏
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
