8233|5
98
菜鸟学电源(三):本两周主题LLC,半桥,全桥 工作原理 [复制链接]
LLC
主要以用于液晶电视:150W-600w
EMI 对液晶屏的干扰很低
效率可以做到96%
工作过程:
上下MOS 的频率
低端控制在30KHZ 以上,高端控制在150KHZ 以下
上下MOS 的开通时间一样,每个的占空比为50%.
当S1导通的时候,输入电压加在CS LM 和LS 组成的回路中.因为电容两端的
电压不能构突变化,电感里面的电流不能够突变.所以刚开始的时候VIN
加载了电感上面,但是电感的电流不能够发生突变,所以在第一个周期的时候
电感上面的电流是从0开始慢慢爬上去的,
当电路有电流流过的时候CS 电压开始上升,此时加在LM和LS 上面的电压开始下降,到电容电压充到最高点的时候,此时二次测D1 整流,C2 滤波,因为上下MOS 各自占空比为50%,所以二次测不需要电感,提高了效率.
此帖出自电源技术论坛
非常好的帖子,顶一个   详情 回复 发表于 2022-6-18 04:23
98
图中红色的一段 此时间VCS 已经达到最高VIN,LM,LS 上面 没有电压,电流处于维持状态
此段时间S1关闭,S2关闭,为死区时间
此时回路不通,所以电路电流下降为0
这段时间开关S2打开 ,CS 开始放电,此时电流的方向和上一个周期相反,此时次级侧的D2导通.回路如图所示
此帖出自电源技术论坛
353
这么牛的贴怎么没人顶啊。受益啊
此帖出自电源技术论坛
353
图真是好东西,波形就那样的。。。。
此帖出自电源技术论坛
好贴
顶一个
此帖出自电源技术论坛
非常好的帖子,顶一个
此帖出自电源技术论坛
快来报名!
